bon voila il ya 3 mois environ je me suis apercu que mon pc s’eteignait lorsque je jouait a
trackmania nation et call of duty 2 au bout de 10 min de jeu environ
et cela juste apres de l’aquisition de la 8800 de marque xfx
a savoir que command and conquer 3 ou company of heroes peuvent tourner des journees entiere sans broncher
la temperature a l’air tout a fait correcte environ 68 ° le systeme dans l’ensemble est stable sauf pour ces deux jeu en particulier et la demo de colin mc rae rally 5
j’ai penser a des probleme de pilotes j’ai donc migrer de xp vers vista ultimate et la toujours pareil
ma config si ca peut aider
carte video 8800 gtx xfx
proc core 2 duo 6600
carte mere p5wdg2-ws pro
memoire gskill 2 go pc 6400 low latency
disque dur 300 go samsung pour l’os
carte son creative xfi extreme music
alim thermaltake 600w
si quelqun a une idee d’ou peut provenir la panne merci d’avance
merci tuning pc je regarderai ca meme si ca me parait etrange
et 2 je suis pas richou je travaille
est ce que quelq’un pourrait affirmer que la carte ne soit pas en cause mais qu’il sagit que d’un probleme logiciel (pilote - probleme de reglage
Edité le 10/06/2007 à 21:09
heu la T° 68 c’est en quoi Full ou normal?
il se coupe en fesant une erreur ou juste comme ca comme un reboot classique?
si c’est le T° normal regarde celle en Full stp.
meme moi qui travaille pas je peut m’acheté cette configuration :o
:whistle:
sinon pour le probleme c’est evident je pense que XFX on mal stabilisé leur overclocking demande leur de te donné des expliquation ! sa leur ferais mal au coeur de perdre un client :icon_biggrin:
sinon tu peut deja ! :
1/ desinstalé les driver ! puis instalé des nouveaux !
2/
mettre a jour ton bios ! chez moi quand sa fesait sa ! c’etait mon bios :neutre:
3/
verifié la temperature du CPU et de la carte mere ! :super:
surtout la carte mere car la sonde qui est generalement placé sous la carte graphique, elle chauffe et provoque quelque probleme au niveau de la sonde :neutre:
Edité le 11/06/2007 à 00:00
68 en Full quand tu joue et bah bravo car moi je monte à 80 sans refroidissement modifier et sans O/C et j’ai aussi une XFX.
Sinon comme l’as dit engtx une petite mise a jour des drivers ne ferait pas de mal et un netoyage avant l’installe des nouveaux avec Driver cleaner 3. telechargement.zebulon.fr…
Edité le 11/06/2007 à 10:55
