J’ai un gros soucis avec mon PC,
Suite à une MAJ du bios sur le site d’ASUS, j’ai une erreur à chaque fois que j’allume ou que je redemarre.
Il faut taper F2 pour forcer le message d’erreur et il demarre …
Donc j’ai reformatté le DD —> mais ce bios était encore présent,
J’ai enlevé la pile —> rien a faire erreur toujours là,
Idem avec le cavalier sur la carte mére…
J’ai comme toi une carte asus p4c800 deluxe.
Cette carte est crash free bios.
si tu as une erreur de checksum sur ton bios, il suffit de mettre le cd de la carte mere et il va reflasher le bios automatiquement au redémarrage.
normalement, c’est le cas où le bios est completement hs.
si tu peux booter ta machine, il suffit de flasher le bios avec une disquette de demarrage style win98 avec le programme aflash et le bios qui va bien dessus
quel est ton message d’erreur?
je viens de lire ta reponse.
s’il t’impose de taper F1 c’est qu’il detecte une erreur.
tu peux forcer le demarrage en mettant ce parametre à disable dans le bios.
onglet boot
boot settings configuration
AI BIOS
CrashFree BIOS 2~
Si votre BIOS est corrompu, ASUS CrashFree BIOS 2 permet à l’utilisateur de rebooter l’ordinateur et de procéder à une récupération automatique depuis le CD de support livré avec la carte mère.
Je ne peux que confirmer ce que dit Clio . Tu dois posséder un cd
"P4C800/P4P800 series" tu le mets dans ton lecteur tu redémarres et
tout devrait rentrer dans l’ordre . J’ai utilisé cette procédure une fois et
Voila, reparation partiel faite
Reste 2 problemes :
1 - Qg on demarre ou redemarre
–> il ne se passe rien donc on eteint avec le doigt maintenu sur le bouton M/A, puis on allume de nouveau, et la bingo cela fonctionne
Que puis-je faire pour cela ???
2 - Je n'ai plus d'accés internet (freebox en RJ45) ????? :neutre: :( :o
J’ai fais un essais avec un PC portable qui lui arrive a se connecter sur la freebox et donc accede à internet???
Pour info, la diode de la prise RJ45 s’allume .
