salut tout le monde,
j ai un problème: mon jeu démarre plus car après l avoir réinstallé, j ai changé les paramètres, mais sans faire attention, j ai cliqué sur 100hz alors que ma carte graphique en sait pas l afficher… mais normalement le mode ne devrait pas etre cochable, d ou ma colère!!! donc depuis mon jeu ne démarre plus, que faire?
merci d avance.
salut a toi,
remettre les parametre d’origine.
t es comique, mais si le jeu démarre plus, je fais comment?
tu desinstalle tous et tu reinstalle !!
et si sa marche tjrs pas, tu fais restauration systeme.
déjà fait, ca fonctionne toujours pas.
Tu cherches dans C:\Documents and Settings\TonNomDeCompteWindows\Mes documents\Battlefield 2\Profiles, les fichiers "Video.con"
Tu les ouvre et tu modifie la ligne "VideoSettings.setResolution" en remplacant le 100hz par un taux de rafraichissement que ta carte supporte. Et tu sauve les modification, puis tu lances BF2
Exemple, chez moi c’est "VideoSettings.setResolution 1280x1024@60Hz"
ok merci, mais comment j ouvre les fichiers .con ?
edit : ca va j ai trouvé, j ai ouvert avec bloc note ![]()
