Problème battlefield2 - compris mon problème!
allo tou le monde…tou a lheure quand je vous ai parlé de mon problème avec bf2 a cause des patch ( et p-t du crack) vous avez mal compris …jai déjas en ma possession la version original de battlefield 2…mais y marche pu :cry:
alors si vous savez comment m’aider je vous en serait reconaissant
merci d’avoir fermé le topic précédent :na:
Edit : Voila le sujet précédent http://www.clubic.com/forum/plus-capable-d…33-t384461.html
t’as parlé de crack c’est pour ca [:kamaga] :wink:
je lai tou juste cité :riva:
ta pas une solution?
mais aidé moi kkun :‹ ( je veu continuer a jouer : ›(
beh logiquemnt avec ton battlefield2 tu avait une clé fourni! :jap:
donc utlise cette clé pour faire tourner la version que ta préter ton pote car la tienne ne marche pas!
ensuite pour les patchs regarde a quoi il serve, prend seulement celui que ta besoin( suivant les differente version)
puis normalement sa devrais tourné :paf:
et si ta toujour pas de serveur dispo
teste en désactivant ton firewall juste pour voir :??:
si tu relie bien mon tout premier poste ben tu vera que c’est MA version de bf2 et que le jue que ma prèter mon ami étais warcraft 3 :smiley: si je prend les patch c’est pour jouer sur mes serveur préféré mais je vais essayer encore une fois…juste pour voir…mais pas avant une partie de basket ball ak les voisin alors , bonne nuit si tu vas te coucher et que jsuis plus la :hello:
tu install battlefield 2 et ce patch la seulement et cela devrait marcher PATCH 1.4
j espere t avoir aidé :slight_smile:
vais essayer merci :slight_smile:
salut va prendre le patch 1.4 mai prendre le full
