Voila depuis que j’ai eu se pc portable (nec versa C200 qui a été offert à toutes les 3eme 4eme) enfin bref voila window m’annonce qu’il me reste 0% de charge mais le probléme c’est que je peut resté pendant des heures avec le pc allumé il y a un probléme quelque part mais je sais pas par quoi commencé
e_m_t
Juin 25, 2007, 11:52
2
Ouhlà, j’ai rien compris… soit plus clair !
Depuis combien de temps as-tu ton pc ? Marche-t-il ou non avec la batterie ? Quelle autonomie as-tu ? etc…
e_m_t:
le pc a 3ans la batterie fonctionnent correctement mais Elle passe facilement de 25% à 0%, et continue de fonctionner à 0% pendant longtemps… se qui est génant c’est que je ne peut plus savoir précisément le temp qu’il me reste avant que le pc s’éteind
Edité le 25/06/2007 à 13:05
e_m_t
Juin 25, 2007, 1:40
4
A priori, il faut que tu refasses une calibration de ta batterie (voir dans le bios si une option permet de l’effectuer)
Edité le 25/06/2007 à 13:40
non le bios ne me le permet pas on peut pas le faire sous window ou sous dos ???
sini
Juin 25, 2007, 2:46
6
l’idéal est de refaire une calibrabion dès que tu as l’impression que la jauge n’est plus très correcte, si le bios t’offre cette fonction, tant mieux, mais attention, ton portable risque de ne plus être disponible pendant une bonne partie de la journée voir toute la journée selon sa capacité
Sinon faudra se diriger vers des utilitaires dont je n’ai pas le nom en tête, fais une recherche sur utilitaire de calibration, je ne sais pas si Batterymark a ça, je te posterai ce soir s’il n’y a pas entre-temps une réponse valable ;p
Car je suis en déplacement actuellement
sini:
merci pour ta réponse mais je trouve pas j’ai cherché sur google et rien qui se rapproche de mon probléme
up svp je suis obligé de resté sous secteur svp
sini
Juillet 1, 2007, 1:48
12
attends, je cherche ton utilitaire, chose que je n’ai plus faite because j’avais d’autres préoccupations :ane:
mea culpa
sini
Juillet 1, 2007, 2:17
13
c’est batterymon de Passmark je crois
essaie déjà ça pour te faire une idée
merci pour ta réponse et je doit faire quoi avec se logicielle stp
sini
Juillet 1, 2007, 5:11
15
Status Information
The following information is provided for each installed battery (when available, as not all batteries will support all of these features).
Status: Indicates the current status of this particular battery. e.g., « Charging », « Discharging », « Not in use ».
Manufacturer: The name of the company that manufactures the battery pack.
Device Name: This is usually the model number of the battery pack, as defined by the manufacturer.
Serial number: The serial number of the device as defined by the manufacturer.
Unique ID: An identification string, which is unique across all battery packs.
Time remaining: A rough estimate of how much time remains before the battery is fully discharged.
Battery Temperature: The temperature inside the battery pack.
Date of manufacture: The date when the battery was manufactured.
Type of use: Indicates if the batteries normal use is to provide power for normal operations or if the battery is a fail safe / backup device. (Laptop battery or UPS)
Rechargeable: Indicates if the battery is rechargeable or not.
Chemistry: The type of battery. Typical values are: Lead Acid, Lithium Ion, Nickel Cadmium, Nickel Metal Hydride, Nickel Zinc, Rechargeable Alkaline-Manganese.
Design capacity: The theoretical capacity of the battery when new. Measured in milliwatts hours (mWh) for most batteries.
Full charge capacity: The battery’s current fully charged capacity. In some batteries it is possible to compare this value to the designed capacity to estimate the battery’s wear.
Alert levels: The manufacturer’s suggestion of when a « Low » and « Warning » battery alert should occur.
Bias: Some batteries reserve a small charge that is biased out of the battery’s Full Charge Capacity and Current Capacity values to show « 0 » as the critical battery level. Critical bias is analogous to setting a fuel gauge to show « empty » when there are several liters of fuel left.
Charge cycles: The count of the number of charge/discharge cycles the battery has experienced. This provides a means to determine the battery’s wear.
Voltage: The current battery voltage in Volts across the battery terminals.
voici les fonctions supportée par la version actuelle, elle devrait t’informer de l’état de ta batterie, 3 ans ça correspond au début du déclin chez les batteries LiOn, vérifie et essaie de recalibrer ta batterie, tu peux le faire manuellement suffit d’effectuer quelques cycles complets (recharge/décharge) pour essayer de réinitialiser la jauge électronique de la batterie.
sini:
Status Information
j’ai recharger et déchargé 2fois la batterie avec le logicielle et aucun changement ???
sini
Juillet 1, 2007, 11:01
17
rechargé et déchargé deux fois, ça fait un peu court comme laps de temps si mon analyse est exacte, ça me laisse présager que ta batterie est bien à l’agonie, la fin est toute proche
faudra te résoudre à acquérir une nouvelle mais si tu n’es pas certain que c’est bien ça, tu peux essayer de convaincre un vendeur d’effectuer un test avant d’acheter la batterie.
sini:
ouais je verrais la je l’ai encore déchargé le pc est en train de chargé mais la batterie je la décharge avec le logicielle que tu m’a passé ?
sini
Juillet 2, 2007, 1:36
19
décharger avec le logiciel a l’avantage qu’il suit mieux le processus mais tu peux très bien le vider en utilisant normalement ta machine, le but étant d’effectuer plusieurs cycles complets afin de raffraichir ta batterie pour que l’étalonnage soit plus exacte mais ce n’est pas pour autant que ta batterie va soudainement retrouver une seconde jouvance
sini
Juillet 9, 2007, 11:02
20
je me permets de faire un petit up pour ce message en troisième page car il pourrait intéresser d’autres
J’ai retrouvé Batcal (freeware) qui permets de monitorer la charge de ta batterie
Batcal.exe
