Salut ,J’ai un pb avec mes barrettes memoire ! lors du demarage le pc m’indique bien 512 Mo mais dans windows je n’ai plus que 256Mo !
Ce sont 2 barrette de 256Mo PC2100 de 2 marques differentes !!
Help Please !!! :sweet:
Processeur : AMD Athlon� XP 2400+ (1994Mhz) (L1:128ko L2:256ko )
Carte mère : SMBios version 2.2
VT8366-8233/5
Bios: Phoenix Technologies, LTD 6.00 PG 09/19/2002 taille:256kb
Mémoire : mémoire windows (cette valeur ne correspond pas exactement à la mémoire totale physique): 255Mo
Barette de 256Mo
Barette de 256Mo
à mon avis tu n’as pas de carte graphique et donc ta mémoire est partagée…
256 Mo sont alloués à ta carte graphique…
donc soit tu as un chipset graphique (ex : Go6100) ou alors tu as une carte graphique hypermémory (pour ati ou nvidia je ne me souviens plus, et une autre apellation TE un truc comme ca… pour le second fabricant…)
jegovic > quel est le modèle de ta carte mère ? il s’agit d’un modèle ancien équipé d’un chipset VIA.Une Chaintech peut-être ?
Tu peux utiliser Everest, si tu ne sais pas.
Ces barrettes sont en double face ? donne les infos lues dans la rubrique carte mère/SPD
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 09/19/2002-VT8366-8233/5-IA6LVC1CC-00
Nom de la carte mère Chaintech 7VIA1/7VIL1
Propriétés du bus principal:
Type du bus DEC Alpha EV6
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (DDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 2133 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR SDRAM
Propriétés du bus chipset:
Type du bus VIA V-Link
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (QDR)
Bande passante 267 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1 Socket 462
Slots d'expansion 3 PCI, 1 AGP, 1 CNR
Slots RAM 2 DDR DIMM
Périphériques intégrés Audio
Forme Micro ATX
Taille de la carte mère 230 mm x 240 mm
Chipset de la carte mère KT266A
EVEREST:
[ DIMM1: Samsung M3 68L3223DTL-CB0 ]
Propriétés du module mémoire:
Nom du module Samsung M3 68L3223DTL-CB0
Numéro de série F204819Dh
Taille du module 256 Mo (1 rank, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC2100 (133 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 133 MHz 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 100 MHz 2.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Samsung
Information sur le produit [http://www.samsung.com/Products/Semiconductor/DRAM/index.htm](http://www.samsung.com/Products/Semiconductor/DRAM/index.htm)
[ DIMM2: Nanya NT256D64S8HA0G-7K ]
Nom du module Nanya NT256D64S8HA0G-7K
Numéro de série Aucun(e)
Date de fabrication Semaine 38 / 2002
Taille du module 256 Mo (2 ranks, 4 banks)
Taux de rafraîchissement Normal (15.625 us), Self-Refresh
@ 142 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Nom de l'entreprise Nanya Technology Corp.
Information sur le produit [http://www.nanya.com/e-htm/abc/abc-03.htm](http://www.nanya.com/e-htm/abc/abc-03.htm)
c’etait bien vue ca non ?
regarde les latences si elle sont bien en cas 2.5
tu as une memoire qui est en cas2 @133 ce qui pourrais eliminer l’autre qui devrai etre en cas2.5 (c’est une idée)
Si je comprends bien elles n’ont jamais encore fonctionnées ensemble sur ta mobo. Quand tu boots avec une seule barette est-ce qu’elle est bien reconnue (en renouvelant l’opération ensuite avec l’autre) ? Sinon peux-tu nous dire les marques des barettes (y’a pas une générique par hasard ?). Ah mon avis c’est ta carte mère qui ne gére pas, un flashage du bios réglerait peut-être le problème (et encore :neutre:).
