Depuis 3 jours, je n’arrive plus à faire démarrer mon barebone Jetway Mini Q 450.
Lors de la mise sous tension, il fait un bip long d’environ 3 secondes, puis 3 secondes de silence, puis re-bip, etc…
Testé le processeur sur autre PC => OK
Testé 4 barettes de RAM sur les 2 slots => pas d’amélioration
Testé barettes de RAM sur autre PC => OK
Ajouté carte vidéo en AGP => pas d’amélioration
Donc tout me porte à croire que la carte mère est HS.
De là, deux questions :
Pensez-vous que j’ai raison de penser que la CM est morte ?
Ou puis-je me procurer une carte mère de rechange ?
La pile est en bas à droite, au-dessus du port IDE rouge ; elle est perpendiculaire à la carte mère.
Je ne me souviens plus du type de BIOS pas contre, il faut dire que ce PC était sous ma télé depuis 2 ans et je ne l’avais paraùétré qu’une seule fois…
Au niveau des jumpers, il y en a peu, j’ai tout vérifié, RAS.
Voilà pourquoi je ne la voyais pas
Tu débranches le cordon secteur,tu ôtes la pile qqs minutes,tu la replaces,tu rebootes.
Si la mobo est HS,je vois mal où tu pourrais trouver ce modèle qui est spécifique,si ce n’est chez Jetway :neutre: http://www.jetway.com.tw/evisn/oem/miniQ450.htm
