Salut
Donc j’ai 3 Baffle , Chaque Baffle a comme entrée une entrée rouge et une entrée noir .
Donc j’aimerai les connecté a mon pc , mais je sais pas quesque je doit encore acheter , car la je sais pas comment =/
Salut
ça ne marchera jamais… car il faut un amplificateur entre ton pc et ces enceintes… abandonne ou alors si t’as un ampli ou un budget ![]()
Et si je achete un ampli , par example sa : cgi.ebay.fr…
Sa va marché ?
Entrées sorties Midi : euh non, pas compatible avec les cartes son de pc « standard »…
t’es sur que ces 3 « baffles » valent la peine ??
Bah si c’est pas possible tu pense que avec un budget de 60 je pourrais acheter des bonne enceinte pour mon pc ?
Tout à fait. Si tu n’as pas essayé les kits 2.1, constitués d’un caisson de basses et de deux haut parleurs gauche droite, tu devrais être contente! Ca suffit pour une pièce de 10-15m² à l’aise.
Exemple :
je te conseille particulièrement les Hercules 2.160 qui font 60watts, pour pas cher, et un très bon rendu sonore!
Merci beaucoup ![]()
Par hasard il existe pas un adaptateur du ampli a un pc ?
Et avec un adaptateur comeca : i21.ebayimg.com…
sa va marché ?
ça existe, mais pas pour le premier modèle que tu as cité. Ce que tu as mis comme lien correspond en effet à ce qui peut être utilisé pour relier une prise jack de sortie carte son de pc à une chaine hifi (ou ampli, c’est pareil).
Maintenant, quelles sont tes enceintes?? histoire de savoir ce que ça vaut? et si c’est intéressant de mettre un ampli dessus
Donc j’ai 2 enceintes SKY et 1 enceintes SONY system spreaker .
Hum je connais pas… je suis pas sur que ça en vaille la peine honnêtement
