Problème avec XGL - sous Ubuntu 6.10
:hello: Bonjour tout le monde! :slight_smile:
Je rencontre un soucis avec XGL (que je dois utiliser pour lancer Beryl) sous Ubuntu 6.10.
J’ai installé les drivers ati suivant la procédure ici: http://doc.ubuntu-fr.org/materiel/ati_proprietaire
Sans soucis particulier.
Ensuite j’ai installé XGL et Beryl, fonctionnement nickel. Ensuite au reboot suivant, problème:
En choississant gnome en gestionnaire de fenêtres avant d’ouvrir une session, aucun souci d’accéleration graphique (2d ok, fgl_glgears ok).
Par contre en prenant XGL (ajouté en suivant ceci http://doc.ubuntu-fr.org/xgl_gnome, et a été fonctionnel une fois donc)
L’accéleration 3d ne fonctionne pas, en tapant fgl_glxgears j’obtiens:
Using GLX_SGIX_pbuffer
Xlib:  extension "XFree86-DRI" missing on display ":1.0".
Error: couldn't get fbconfig
De plus l’accélération 2d semble désactivée (déplacement lent des fenêtres etc :confused:
En lançant Beryl, voici le message d’erreur:
* Beryl system compatiblity check                            *
Detected xserver                                : XGL
Checking Display :1.0 ...
Checking for XComposite extension               : passed (v0.3)
Checking for XDamage extension                  : passed
Checking for RandR extension                    : passed
Checking for XSync extension                    : passed
beryl: GLX_EXT_texture_from_pixmap is missing
beryl: Using non-tfp mode
beryl: GLX_SGIX_fbconfig is missing
beryl: Failed to manage screen: 0
beryl: No manageable screens found on display :1.0
De plus l’affichage est perturbé (plus de barres sur les fenêtres, plus de barre "des tâches" etc… :confused:
Je précise que si j’essaie de lancer Beryl via gnome, j’obtiens ce message:
Detected xserver                                : AIGLX
Checking Display :0.0 ...
Checking for XComposite extension               : failed
No composite extension
beryl: No composite extension
Si vous pouvez me filer un petit coup de main :jap:
Ma config:
Amd Athlon 2400+
Dfi AD77 (Chipset VIA KT400)
1 Go Ram
Ati Radeon X1600Pro
:jap:
vire xgl, et active composite, Beyl n’a plus besoins de tout ça pour fonctionner :slight_smile:
Comment ça ?il a une ati,donc le composite c’est pas possible non?
ah c’est vrai…
J’ai oublié de préciser une chose …
J’utilise les derniers pilotes ATI propriétaires en date. :jap:
J’avais essayer de lancer Beryl (installé avant XGL en fait), visiblement il ne s’activait pas :neutre:
Activer le composite, c’est impossible apparement avec les pilotes ATI proprio. :confused:
Voir ceci: http://doc.ubuntu-fr.org/materiel/ati_proprietaire
à la fin ("Toujours pas d’accélération 3D ?")
Si t’as déja installé des drivers prorio avant celui ci desinstalle pour voir :neutre:
Non, c’est le premier que j’installe de driver.
Mon install Ubuntu est récente (+ / - une semaine) :neutre:
Bon, j’ai tenté de supprimer XGL et de le réinstaller, toujours pareil :confused:
Je vais essayer l’installation d’XGL sous KDE mais bon :neutre: :confused:
Bon, eh bien ça ne fonctionne pas mieux avec kde (même message d’erreur et même symptômes que ce que j’ai détaillé plus haut.) :confused:
Personne n’aurait une idée sur ce qui pourrait poser problème?
Je précise que sans xgl l’accéleration 3d fonctionne parfaitement (pas Beryl, évidemment), mais fgl_glxgears fonctionne, tux racer (enfin anciennement tux racer :smiley: ) aussi…
:neutre:
Avec une ati, je te conseille de faire le choix entre les jeux (drivers proprio) et beryl+aiglx (driver libre).
Aiglx est nettement mieux, vu qu’il est intégré à xorg et il n’y a presque rien à faire pour que beryl fonctionne.
De mon côté, j’attend des driver proprio qui gère composite pour pouvoir utilisé aiglx, mais ça n’a pas l’air d’être prévu dans les prochaines versions :frowning: .
Je ne sais pas si AIGLX fonctionnera avec mon chipset graphique :confused:
(Radeon X1600Pro) :neutre:
enfin j’essaierai. :jap:
Font ch**r ATI :grrr: :riva:
Donne nous ton /etc/X11/xorg.conf
Comme dis plus haut, soit tu utilise le driver libre et AIGLX, soit le driver proprio et Xgl. Dans le 2eme cas, tu DOIS desactiver explicitement AIGLX et Composite.
Donne nous aussi le log du serveur X (/var/log/Xorg.1.log et/ou Xorg.93.log)
Tiens, en forçant l’option "Composite" ça fonctionne? :heink:
J’essaierai ça :jap:
Je n’ai pas désactivé AIGLX. :smiley:
Comment tu procède pour le désactiver? (oui, je débute sous linux) :smiley:
Trop gros, passera pas :o
Avec les drivers libres et AIGLX, oui, sinon au contraire, ca ne marche pas.
http://doc.fedora-fr.org/Configuration_d_&…LX_et_Composite
Même en désactivant AIGLX je n’ai toujours pas d’accel 3d sous xgl :confused:
Toujours fonctionnel sous Gnome (sans xgl donc) :neutre:
Voila mon fichier /etc/X11/xorg.conf:
# /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the /etc/X11/xorg.conf manual page.
# (Type "man /etc/X11/xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
#   sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "ServerLayout"
	Identifier     "Default Layout"
	Screen      0  "aticonfig-Screen[0]" 0 0
	InputDevice    "Generic Keyboard"
	InputDevice    "Configured Mouse"
	InputDevice    "stylus" "SendCoreEvents"
	InputDevice    "cursor" "SendCoreEvents"
	InputDevice    "eraser" "SendCoreEvents"
EndSection
Section "Files"
	# path to defoma fonts
	FontPath     "/usr/share/X11/fonts/misc"
	FontPath     "/usr/share/X11/fonts/cyrillic"
	FontPath     "/usr/share/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
	FontPath     "/usr/share/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
	FontPath     "/usr/share/X11/fonts/Type1"
	FontPath     "/usr/share/X11/fonts/100dpi"
	FontPath     "/usr/share/X11/fonts/75dpi"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/misc"
	FontPath     "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
	Load  "i2c"
	Load  "bitmap"
	Load  "ddc"
	Load  "dri"
	Load  "extmod"
	Load  "freetype"
	Load  "glx"
	Load  "int10"
	Load  "type1"
	Load  "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
	Identifier  "Generic Keyboard"
	Driver      "kbd"
	Option     "CoreKeyboard"
	Option     "XkbRules" "xorg"
	Option     "XkbModel" "pc105"
	Option     "XkbLayout" "fr"
	Option     "XkbOptions" "lv3:ralt_switch"
EndSection
	Identifier  "Configured Mouse"
	Driver      "mouse"
	Option     "CorePointer"
	Option     "Device" "/dev/input/mice"
	Option     "Protocol" "ExplorerPS/2"
	Option     "ZAxisMapping" "4 5"
	Option     "Emulate3Buttons" "true"
EndSection
                                                      # /dev/input/event
                                                      # for USB
	Identifier  "stylus"
	Driver      "wacom"
	Option     "Device" "/dev/wacom"          # Change to
	Option     "Type" "stylus"
	Option     "ForceDevice" "ISDV4"               # Tablet PC ONLY
EndSection
                                                      # /dev/input/event
                                                      # for USB
	Identifier  "eraser"
	Driver      "wacom"
	Option     "Type" "eraser"
EndSection
                                                      # /dev/input/event
                                                      # for USB
	Identifier  "cursor"
	Driver      "wacom"
	Option     "Type" "cursor"
EndSection
Section "Monitor"
	Identifier   "Generic Monitor"
	HorizSync    28.0 - 51.0
	VertRefresh  43.0 - 60.0
	Option     "DPMS"
EndSection
Section "Monitor"
	Identifier   "aticonfig-Monitor[0]"
	Option     "VendorName" "ATI Proprietary Driver"
	Option     "ModelName" "Generic Autodetecting Monitor"
	Option     "DPMS" "true"
EndSection
Section "Device"
	Identifier  "ATI Technologies, Inc. ATI Default Card"
	Driver      "vesa"
	BusID       "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Device"
	Identifier  "aticonfig-Device[0]"
	Driver      "fglrx"
	Option     "VideoOverlay" "on"
	Option     "OpenGLOverlay" "off"
EndSection
Section "Screen"
	Identifier "Default Screen"
	Device     "ATI Technologies, Inc. ATI Default Card"
	Monitor    "Generic Monitor"
	DefaultDepth     24
	SubSection "Display"
  Depth     1
  Modes    "1024x768" "800x800" "800x600" "640x480"
	EndSubSection
  Depth     4
	EndSubSection
  Depth     8
	EndSubSection
  Depth     15
	EndSubSection
  Depth     16
	EndSubSection
  Depth     24
	EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
	Identifier "aticonfig-Screen[0]"
	Device     "aticonfig-Device[0]"
	Monitor    "aticonfig-Monitor[0]"
	DefaultDepth     24
  Viewport   0 0
  Depth     24
  Modes    "1024x768"
	EndSubSection
EndSection
Section "DRI"
	Mode         0666
EndSection
Section "ServerFlags"
        Option  "AIGLX" "off"
EndSection
Section "Extensions"
        Option "Composite" "Disable"
EndSection
Quand au fichiers logs de xorg, j’en ai 3, mais je ne mets ici que Xorg.0.log pour le moment (trop long pour le forum après :stuck_out_tongue: )
Xorg.0.log:
[code]
X Window System Version 7.1.1
Release Date: 12 May 2006
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 7.1.1
Build Operating System: Linux 2.6.15.7 i686
Current Operating System: Linux ashenvale 2.6.17-11-generic #2 SMP Tue Mar 13 23:32:38 UTC 2007 i686
Build Date: 07 July 2006
Before reporting problems, check http://wiki.x.org
to make sure that you have the latest version.
Module Loader present
Markers: (–) probed, () from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Wed Apr 11 20:18:26 2007
(==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
(==) ServerLayout "Default Layout"
) |–>Screen "aticonfig-Screen[0]" (0)
() |   |–>Monitor "aticonfig-Monitor[0]"
) |   |–>Device "aticonfig-Device[0]"
() |–>Input Device "Generic Keyboard"
) |–>Input Device "Configured Mouse"
() |–>Input Device "stylus"
) |–>Input Device "cursor"
() |–>Input Device "eraser"
(WW) The directory "/usr/share/X11/fonts/misc" does not exist.
Entry deleted from font path.
(WW) The directory "/usr/share/X11/fonts/cyrillic" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/X11/fonts/100dpi/" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/X11/fonts/75dpi/" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/X11/fonts/Type1" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/X11/fonts/100dpi" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/X11/fonts/75dpi" does not exist.
(WW) `fonts.dir’ not found (or not valid) in "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType".
(Run ‹ mkfontdir › on "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType").
) FontPath set to:
/usr/share/fonts/X11/misc,
/usr/share/fonts/X11/misc/,
/usr/share/fonts/X11/TTF/,
/usr/share/fonts/X11/OTF,
/usr/share/fonts/X11/Type1/,
/usr/share/fonts/X11/CID/,
/usr/share/fonts/X11/100dpi/,
/usr/share/fonts/X11/75dpi/
(==) RgbPath set to "/usr/share/X11/rgb"
(==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
() Option "AIGLX" "off"
) Extension "Composite" is disabled
(II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
(II) Module ABI versions:
X.Org ANSI C Emulation: 0.3
X.Org Video Driver: 1.0
X.Org XInput driver : 0.6
X.Org Server Extension : 0.3
X.Org Font Renderer : 0.5
(II) Loader running on linux
(II) LoadModule: "bitmap"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/fonts/libbitmap.so
(II) Module bitmap: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.1.1, module version = 1.0.0
Module class: X.Org Font Renderer
ABI class: X.Org Font Renderer, version 0.5
(II) Loading font Bitmap
(II) LoadModule: "pcidata"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libpcidata.so
(II) Module pcidata: vendor="X.Org Foundation"
ABI class: X.Org Video Driver, version 1.0
(++) using VT number 7
(II) PCI: PCI scan (all values are in hex)
(II) PCI: 00:00:0: chip 1106,3189 card 1106,3189 rev 00 class 06,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:01:0: chip 1106,b168 card 0000,0000 rev 00 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:0a:0: chip 1102,0008 card 1102,1021 rev 00 class 04,01,00 hdr 00
(II) PCI: 00:0b:0: chip 10ec,8139 card 10ec,8139 rev 10 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:10:0: chip 1106,3038 card 1106,3038 rev 80 class 0c,03,00 hdr 80
(II) PCI: 00:10:1: chip 1106,3038 card 1106,3038 rev 80 class 0c,03,00 hdr 80
(II) PCI: 00:10:2: chip 1106,3038 card 1106,3038 rev 80 class 0c,03,00 hdr 80
(II) PCI: 00:10:3: chip 1106,3104 card 1106,3104 rev 82 class 0c,03,20 hdr 00
(II) PCI: 00:11:0: chip 1106,3177 card 1106,3177 rev 00 class 06,01,00 hdr 80
(II) PCI: 00:11:1: chip 1106,0571 card 1106,0571 rev 06 class 01,01,8a hdr 00
(II) PCI: 00:14:0: chip 109e,036e card 107d,6606 rev 11 class 04,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:14:1: chip 109e,0878 card 107d,6606 rev 11 class 04,80,00 hdr 80
(II) PCI: 01:00:0: chip 1002,71c2 card 174b,0850 rev 00 class 03,00,00 hdr 80
(II) PCI: 01:00:1: chip 1002,71e2 card 174b,0851 rev 00 class 03,80,00 hdr 00
(II) PCI: End of PCI scan
(II) Host-to-PCI bridge:
(II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (0,0,1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 0 I/O range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) Bus 0 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
(II) Bus 0 prefetchable memory range:
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 1: bridge is at (0:1:0), (0,1,1), BCTRL: 0x000c (VGA_EN is set)
(II) Bus 1 I/O range:
[0] -1 0 0x0000c000 - 0x0000c0ff (0x100) IX[B]
[1] -1 0 0x0000c400 - 0x0000c4ff (0x100) IX[B]
[2] -1 0 0x0000c800 - 0x0000c8ff (0x100) IX[B]
[3] -1 0 0x0000cc00 - 0x0000ccff (0x100) IX[B]
(II) Bus 1 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xc0000000 - 0xdfffffff (0x20000000) MX[B]
(II) Bus 1 prefetchable memory range:
[0] -1 0 0x50000000 - 0x500fffff (0x100000) MX[B]
(II) PCI-to-ISA bridge:
(II) Bus -1: bridge is at (0:17:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(–) PCI: (0:20:0) Brooktree Corporation Bt878 Video Capture rev 17, Mem @ 0xe8002000/12
(–) PCI:*(1:0:0) ATI Technologies Inc RV530 [Radeon X1600] rev 0, Mem @ 0xc0000000/28, 0xd1000000/16, I/O @ 0xc000/8
(–) PCI: (1:0:1) ATI Technologies Inc RV530 [Radeon X1600] (Secondary) rev 0, Mem @ 0xd1010000/16
(II) Addressable bus resource ranges are
[1] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) OS-reported resource ranges:
[0] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
[1] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[4] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[5] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
(II) PCI Memory resource overlap reduced 0xe0000000 from 0xe7ffffff to 0xdfffffff
(II) Active PCI resource ranges:
[0] -1 0 0xe8003000 - 0xe8003fff (0x1000) MX[B]
[1] -1 0 0xe8001000 - 0xe80010ff (0x100) MX[B]
[2] -1 0 0xe8000000 - 0xe80000ff (0x100) MX[B]
[3] -1 0 0xe0000000 - 0xdfffffff (0x0) MX[B]O
[4] -1 0 0xd1000000 - 0xd100ffff (0x10000) MX[B](B)
[5] -1 0 0xc0000000 - 0xcfffffff (0x10000000) MX[B](B)
[6] -1 0 0xe8002000 - 0xe8002fff (0x1000) MX[B](B)
[7] -1 0 0x0000e400 - 0x0000e40f (0x10) IX[B]
[8] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e01f (0x20) IX[B]
[9] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dc1f (0x20) IX[B]
[10] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d81f (0x20) IX[B]
[11] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d4ff (0x100) IX[B]
[12] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d03f (0x40) IX[B]
[13] -1 0 0x0000c000 - 0x0000c0ff (0x100) IX[B](B)
(II) Inactive PCI resource ranges:
[0] -1 0 0xd1010000 - 0xd101ffff (0x10000) MX[B](B)
(II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
(II) Inactive PCI resource ranges after removing overlaps:
(II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
(II) All system resource ranges:
[4] -1 0 0xe8003000 - 0xe8003fff (0x1000) MX[B]
[5] -1 0 0xe8001000 - 0xe80010ff (0x100) MX[B]
[6] -1 0 0xe8000000 - 0xe80000ff (0x100) MX[B]
[7] -1 0 0xe0000000 - 0xdfffffff (0x0) MX[B]O
[8] -1 0 0xd1000000 - 0xd100ffff (0x10000) MX[B](B)
[9] -1 0 0xc0000000 - 0xcfffffff (0x10000000) MX[B](B)
[10] -1 0 0xe8002000 - 0xe8002fff (0x1000) MX[B](B)
[11] -1 0 0xd1010000 - 0xd101ffff (0x10000) MX[B](B)
[12] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[13] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[14] -1 0 0x0000e400 - 0x0000e40f (0x10) IX[B]
[15] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e01f (0x20) IX[B]
[16] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dc1f (0x20) IX[B]
[17] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d81f (0x20) IX[B]
[18] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d4ff (0x100) IX[B]
[19] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d03f (0x40) IX[B]
[20] -1 0 0x0000c000 - 0x0000c0ff (0x100) IX[B](B)
(II) LoadModule: "i2c"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libi2c.so
(II) Module i2c: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.1.1, module version = 1.2.0
(II) Reloading /usr/lib/xorg/modules/fonts/libbitmap.so
(II) LoadModule: "ddc"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libddc.so
(II) Module ddc: vendor="X.Org Foundation"
(II) LoadModule: "dri"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so
(II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3
(II) Loading sub module "drm"
(II) LoadModule: "drm"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/linux/libdrm.so
(II) Module drm: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
(II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
Module class: X.Org Server Extension
(II) Loading extension SHAPE
(II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
(II) Loading extension BIG-REQUESTS
(II) Loading extension SYNC
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XC-MISC
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-Misc
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension TOG-CUP
(II) Loading extension Extended-Visual-Information
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: "freetype"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/fonts/libfreetype.so
(II) Module freetype: vendor="X.Org Foundation & the After X-TT Project"
compiled for 7.1.1, module version = 2.1.0
(II) Loading font FreeType
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
(II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
() AIGLX disabled
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "int10"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libint10.so
(II) Module int10: vendor="X.Org Foundation"
(II) LoadModule: "type1"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/fonts/libtype1.so
(II) Module type1: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.1.1, module version = 1.0.2
(II) Loading font Type1
(II) LoadModule: "vbe"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libvbe.so
(II) Module vbe: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.1.1, module version = 1.1.0
(II) LoadModule: "fglrx"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fglrx_drv.so
(II) Module fglrx: vendor="FireGL - ATI Technologies Inc."
compiled for 7.1.0, module version = 8.35.5
Module class: X.Org Video Driver
(II) LoadModule: "kbd"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/kbd_drv.so
(II) Module kbd: vendor="X.Org Foundation"
Module class: X.Org XInput Driver
ABI class: X.Org XInput driver, version 0.6
(II) LoadModule: "mouse"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/mouse_drv.so
(II) Module mouse: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.1.1, module version = 1.1.1
(II) LoadModule: "wacom"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/wacom_drv.so
(II) Module wacom: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 4.3.99.902, module version = 1.0.0
(II) Wacom driver level: 47-0.7.2 $
(II) Primary Device is: PCI 01:00:0
(II) ATI Proprietary Linux Driver Version Identifier:8.35.5
(II) ATI Proprietary Linux Driver Release Identifier: LGDr8.35g1
(II) ATI Proprietary Linux Driver Build Date: Mar 27 2007 12:13:03
(II) ATI Proprietary Linux Driver Build Information: autobuild-rel-r6-8.35.1.1.2.3-driver-lnx-x86-x86_64-334085
(–) Assigning device section with no busID to primary device
(WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:1:0:1) found
(–) Chipset Supported AMD Graphics Processor (0x71C2) found
(II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
(II) fglrx(0): pEnt->device->identifier=0x81e1b10
(II) resource ranges after probing:
[12] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B]
[13] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B]
[14] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B]
[15] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[16] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[17] -1 0 0x0000e400 - 0x0000e40f (0x10) IX[B]
[18] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e01f (0x20) IX[B]
[19] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dc1f (0x20) IX[B]
[20] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d81f (0x20) IX[B]
[21] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d4ff (0x100) IX[B]
[22] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d03f (0x40) IX[B]
[23] -1 0 0x0000c000 - 0x0000c0ff (0x100) IX[B](B)
[24] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B]
[25] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B]
(II) Setting vga for screen 0.
(II) fglrx(0): === [atiddxPreInit] === begin, [x]
(II) Loading sub module "vgahw"
(II) LoadModule: "vgahw"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libvgahw.so
(II) Module vgahw: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.1.1, module version = 0.1.0
(II) fglrx(0): PCI bus 1 card 0 func 0
) fglrx(0): Depth 24, (–) framebuffer bpp 32
(II) fglrx(0): Pixel depth = 24 bits stored in 4 bytes (32 bpp pixmaps)
(==) fglrx(0): Default visual is TrueColor
() fglrx(0): Option "OpenGLOverlay" "off"
) fglrx(0): Option "VideoOverlay" "on"
() fglrx(0): Option "DPMS" "true"
(==) fglrx(0): RGB weight 888
(II) fglrx(0): Using 8 bits per RGB (8 bit DAC)
(==) fglrx(0): Gamma Correction for I is 0x06419064
(==) fglrx(0): Gamma Correction for II is 0x06419064
(==) fglrx(0): Buffer Tiling is ON
(II) Loading sub module "int10"
(II) Reloading /usr/lib/xorg/modules/libint10.so
(II) fglrx(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
(–) fglrx(0): Chipset: "Radeon X1600 Series" (Chipset = 0x71c2)
(–) fglrx(0): (PciSubVendor = 0x174b, PciSubDevice = 0x0850)
(–) fglrx(0): board vendor info: third party graphics adapter - NOT original ATI
(–) fglrx(0): Linear framebuffer (phys) at 0xc0000000
(–) fglrx(0): MMIO registers at 0xd1000000
(==) fglrx(0): ROM-BIOS at 0x000c0000
(II) Loading sub module "vbe"
(II) Reloading /usr/lib/xorg/modules/libvbe.so
(II) fglrx(0): VESA BIOS detected
(II) fglrx(0): VESA VBE Version 3.0
(II) fglrx(0): VESA VBE Total Mem: 16384 kB
(II) fglrx(0): VESA VBE OEM: ATI ATOMBIOS
(II) fglrx(0): VESA VBE OEM Software Rev: 9.12
(II) fglrx(0): VESA VBE OEM Vendor: (C) 1988-2005, ATI Technologies Inc.
(II) fglrx(0): VESA VBE OEM Product: RV530
(II) fglrx(0): VESA VBE OEM Product Rev: 01.00
(II) fglrx(0): ATI Video BIOS revision 9 or later detected
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
drmOpenDevice: open result is 7, (OK)
drmGetBusid returned ‹  ›
(II) Loading sub module "fglrxdrm"
(II) LoadModule: "fglrxdrm"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/linux/libfglrxdrm.so
(II) Module fglrxdrm: vendor="FireGL - ATI Technologies Inc."
(–) fglrx(0): VideoRAM: 262144 kByte, Type: DDR2
(II) fglrx(0): AGP card detected
(WW) fglrx(0): board is an unknown third party board, chipset is supported
(II) Loading sub module "ddc"
(II) Reloading /usr/lib/xorg/modules/libddc.so
(II) fglrx(0): Connected Display1: CRT on primary DAC [crt1]
(II) fglrx(0): Display1 EDID data ---------------------------
(II) fglrx(0): Manufacturer: PHL  Model: 150e  Serial#: 63763
(II) fglrx(0): Year: 1999  Week: 45
(II) fglrx(0): EDID Version: 1.1
(II) fglrx(0): Analog Display Input,  Input Voltage Level: 0.700/0.700 V
(II) fglrx(0): Sync:  Separate
(II) fglrx(0): Max H-Image Size [cm]: horiz.: 28  vert.: 21
(II) fglrx(0): Gamma: 2.85
(II) fglrx(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off; RGB/Color Display
(II) fglrx(0): redX: 0.619 redY: 0.347   greenX: 0.280 greenY: 0.601
(II) fglrx(0): blueX: 0.144 blueY: 0.059   whiteX: 0.281 whiteY: 0.311
(II) fglrx(0): Supported VESA Video Modes:
(II) fglrx(0): 720x400@70Hz
(II) fglrx(0): 640x480@60Hz
(II) fglrx(0): 640x480@75Hz
(II) fglrx(0): 800x600@75Hz
(II) fglrx(0): 1024x768@60Hz
(II) fglrx(0): Manufacturer’s mask: 0
(II) fglrx(0): Supported Future Video Modes:
(II) fglrx(0): #0: hsize: 800  vsize 600  refresh: 85  vid: 22853
(II) fglrx(0): Supported additional Video Mode:
(II) fglrx(0): clock: 65.0 MHz   Image Size:  270 x 202 mm
(II) fglrx(0): h_active: 1024  h_sync: 1048  h_sync_end 1184 h_blank_end 1344 h_border: 0
(II) fglrx(0): v_active: 768  v_sync: 771  v_sync_end 777 v_blanking: 806 v_border: 0
(II) fglrx(0): clock: 49.5 MHz   Image Size:  270 x 202 mm
(II) fglrx(0): h_active: 800  h_sync: 816  h_sync_end 896 h_blank_end 1056 h_border: 0
(II) fglrx(0): v_active: 600  v_sync: 601  v_sync_end 604 v_blanking: 625 v_border: 0
(II) fglrx(0): clock: 56.2 MHz   Image Size:  800 x 248 mm
(II) fglrx(0): h_active: 800  h_sync: 1600  h_sync_end 1848 h_blank_end 1048 h_border: 0
(II) fglrx(0): v_active: 800  v_sync: 801  v_sync_end 804 v_blanking: 1048 v_border: 0
(II) fglrx(0): clock: 56.2 MHz   Image Size:  1529 x 248 mm
(II) fglrx(0): h_active: 1529  h_sync: 2034  h_sync_end 2282 h_blank_end 1777 h_border: 0
(II) fglrx(0): v_active: 1529  v_sync: 1530  v_sync_end 1533 v_blanking: 1777 v_border: 0
(II) fglrx(0): End of Display1 EDID data --------------------
(II) fglrx(0): Primary Controller - CRT on primary DAC
(II) fglrx(0): Internal Desktop Setting: 0x00000008
(II) fglrx(0): POWERplay not supported on this hardware
(==) fglrx(0): Qbs disabled
(==) fglrx(0): FAST_SWAP disabled
(==) fglrx(0):  PseudoColor visuals disabled
(==) fglrx(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(==) fglrx(0): Center Mode is disabled
(==) fglrx(0): TMDS coherent mode is enabled
(II) fglrx(0): Total of 22 modes found for primary display.
(–) fglrx(0): Virtual size is 1024x768 (pitch 0)
) fglrx(0): *Mode "1024x768": 65.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 48.4 kHz, 60.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "1024x768"   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 +hsync +vsync
() fglrx(0):  Default mode "1024x768": 44.9 MHz (scaled from 0.0 MHz), 35.5 kHz, 43.0 Hz (I)
(II) fglrx(0): Modeline "1024x768"   44.90  1024 1032 1208 1264  768 768 772 817 interlace
) fglrx(0):  Default mode "800x600": 56.2 MHz (scaled from 0.0 MHz), 53.7 kHz, 85.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "800x600"   56.25  800 832 896 1048  600 601 604 631
() fglrx(0):  Default mode "800x600": 49.5 MHz (scaled from 0.0 MHz), 46.9 kHz, 75.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "800x600"   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625
) fglrx(0):  Default mode "800x600": 50.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 48.1 kHz, 72.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "800x600"   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666
() fglrx(0):  Default mode "800x600": 45.5 MHz (scaled from 0.0 MHz), 43.8 kHz, 70.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "800x600"   45.50  800 840 920 1040  600 601 604 625 +hsync
) fglrx(0):  Default mode "800x600": 40.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 37.9 kHz, 60.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "800x600"   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628
() fglrx(0):  Default mode "800x600": 36.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 35.2 kHz, 56.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "800x600"   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625
) fglrx(0):  Default mode "800x600": 29.6 MHz (scaled from 0.0 MHz), 29.8 kHz, 47.0 Hz (I)
(II) fglrx(0): Modeline "800x600"   29.60  800 816 896 992  600 601 604 635 interlace +hsync
() fglrx(0):  Default mode "720x480": 26.7 MHz (scaled from 0.0 MHz), 29.8 kHz, 60.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "720x480"   26.71  720 736 808 896  480 481 484 497 +hsync
) fglrx(0):  Default mode "640x480": 31.5 MHz (scaled from 0.0 MHz), 37.5 kHz, 75.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "640x480"   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 +hsync +vsync
() fglrx(0):  Default mode "640x480": 31.5 MHz (scaled from 0.0 MHz), 37.9 kHz, 72.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "640x480"   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 +hsync +vsync
) fglrx(0):  Default mode "640x480": 25.2 MHz (scaled from 0.0 MHz), 31.5 kHz, 60.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "640x480"   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 +hsync +vsync
() fglrx(0):  Default mode "640x400": 28.1 MHz (scaled from 0.0 MHz), 33.7 kHz, 75.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "640x400"   28.07  640 696 736 832  400 413 415 449
) fglrx(0):  Default mode "640x400": 24.9 MHz (scaled from 0.0 MHz), 31.5 kHz, 60.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "640x400"   24.92  640 664 760 792  400 460 462 525
() fglrx(0):  Default mode "512x384": 19.8 MHz (scaled from 0.0 MHz), 29.8 kHz, 60.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "512x384"   19.81  512 544 624 664  384 451 453 497
) fglrx(0):  Default mode "400x300": 24.8 MHz (scaled from 0.0 MHz), 46.9 kHz, 75.0 Hz (D)
(II) fglrx(0): Modeline "400x300"   24.75  400 408 448 528  300 601 602 625 doublescan
() fglrx(0):  Default mode "400x300": 22.3 MHz (scaled from 0.0 MHz), 45.0 kHz, 60.0 Hz (D)
(II) fglrx(0): Modeline "400x300"   22.33  400 416 480 496  300 601 605 742 doublescan
) fglrx(0):  Default mode "320x240": 15.8 MHz (scaled from 0.0 MHz), 37.9 kHz, 75.0 Hz (D)
(II) fglrx(0): Modeline "320x240"   15.75  320 328 360 416  240 481 482 501 doublescan
() fglrx(0):  Default mode "320x240": 12.6 MHz (scaled from 0.0 MHz), 31.5 kHz, 60.0 Hz (D)
(II) fglrx(0): Modeline "320x240"   12.59  320 328 376 400  240 491 493 525 doublescan
) fglrx(0):  Default mode "320x200": 13.1 MHz (scaled from 0.0 MHz), 31.5 kHz, 75.0 Hz (D)
(II) fglrx(0): Modeline "320x200"   13.10  320 352 368 416  200 406 407 417 doublescan
() fglrx(0):  Default mode "320x200": 12.6 MHz (scaled from 0.0 MHz), 31.5 kHz, 60.0 Hz (D)
(II) fglrx(0): Modeline "320x200"   12.59  320 336 384 400  200 457 459 524 doublescan
(–) fglrx(0): Display dimensions: (280, 210) mm
(–) fglrx(0): DPI set to (92, 92)
(–) fglrx(0): Virtual size is 1024x768 (pitch 1024)
(**) fglrx(0):  Default mode "320x200": 12.6 MHz (scaled from 0.0 MHz), 31.5 kHz, 60.0 Hz (D)
(II) Loading sub module "fb"
(II) LoadModule: "fb"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
(II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.3
(II) Loading sub module "ramdac"
(II) LoadModule: "ramdac"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libramdac.so
(II) Module ramdac: vendor="X.Org Foundation"
(==) fglrx(0): NoAccel = NO
(II) Loading sub module "xaa"
(II) LoadModule: "xaa"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libxaa.so
(II) Module xaa: vendor="X.Org Foundation"
(==) fglrx(0): HPV inactive
(==) fglrx(0): FSAA enabled: NO
(==) fglrx(0): FSAA Gamma enabled
(==) fglrx(0): FSAA Multisample Position is fix
(==) fglrx(0): NoDRI = NO
(II) Reloading /usr/lib/xorg/modules/linux/libfglrxdrm.so
(II) fglrx(0): Depth moves disabled by default
(==) fglrx(0): Capabilities: 0x00000000
(==) fglrx(0): CapabilitiesEx: 0x00000000
(==) fglrx(0): cpuFlags: 0x4000000f
(==) fglrx(0): OpenGL ClientDriverName: "fglrx_dri.so"
(II) fglrx(0): [drm] DRM buffer queue setup: nbufs = 100 bufsize = 65536
(==) fglrx(0): UseFastTLS=0
(==) fglrx(0): BlockSignalsOnLock=1
(==) fglrx(0): EnablePrivateBackZ = NO
(–) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
(II) do I need RAC?  No, I don’t.
(II) resource ranges after preInit:
[0] 0 0 0xd1000000 - 0xd100ffff (0x10000) MX[B]
[1] 0 0 0xc0000000 - 0xcfffffff (0x10000000) MX[B]
[2] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
[3] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[4] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[5] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[6] -1 0 0xe8003000 - 0xe8003fff (0x1000) MX[B]
[7] -1 0 0xe8001000 - 0xe80010ff (0x100) MX[B]
[8] -1 0 0xe8000000 - 0xe80000ff (0x100) MX[B]
[9] -1 0 0xe0000000 - 0xdfffffff (0x0) MX[B]O
[10] -1 0 0xd1000000 - 0xd100ffff (0x10000) MX[B](B)
[11] -1 0 0xc0000000 - 0xcfffffff (0x10000000) MX[B](B)
[12] -1 0 0xe8002000 - 0xe8002fff (0x1000) MX[B](B)
[13] -1 0 0xd1010000 - 0xd101ffff (0x10000) MX[B](B)
[14] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B](OprU)
[15] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B](OprU)
[16] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B](OprU)
[17] 0 0 0x0000c000 - 0x0000c0ff (0x100) IX[B]
[18] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[19] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[20] -1 0 0x0000e400 - 0x0000e40f (0x10) IX[B]
[21] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e01f (0x20) IX[B]
[22] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dc1f (0x20) IX[B]
[23] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d81f (0x20) IX[B]
[24] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d4ff (0x100) IX[B]
[25] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d03f (0x40) IX[B]
[26] -1 0 0x0000c000 - 0x0000c0ff (0x100) IX[B](B)
[27] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B](OprU)
[28] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B](OprU)
(II) fglrx(0): driver needs X.org 7.1.x.y with x.y >= 0.0
(II) fglrx(0): detected X.org 7.1.1.0
(II) Loading extension ATIFGLRXDRI
(II) fglrx(0): doing DRIScreenInit
drmOpenByBusid: Searching for BusID PCI:1:0:0
drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns 7
drmOpenByBusid: drmGetBusid reports
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card1
drmOpenDevice: open result is -1, (No such device)
drmOpenDevice: Open failed
drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -19
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card2
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card3
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card4
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card5
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card6
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card7
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card8
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card9
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card10
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card11
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card12
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card13
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card14
(II) fglrx(0): [drm] DRM interface version 1.0
(II) fglrx(0): [drm] created "fglrx" driver at busid "PCI:1:0:0"
(II) fglrx(0): [drm] added 8192 byte SAREA at 0xc0000
(II) fglrx(0): [drm] mapped SAREA 0xc0000 to 0xb7126000
(II) fglrx(0): [drm] framebuffer handle = 0xc1000
(II) fglrx(0): [drm] added 1 reserved context for kernel
(II) fglrx(0): DRIScreenInit done
(II) fglrx(0): Kernel Module Version Information:
(II)
