Probleme avec USB et je sais pas comment ça s'appelle
Bonjour
Voilà j’ai deux port usb en façade sur mon boitier mais elles sont mortes, je souhaiterais donc les changer mais je trouve nul part des prises usb montable en facade :frowning:
Les seul que je trouve sont des prises sur carte PCI !
Auriez vous la solution à mon problème s’il vous plait ?
Comment ça elles sont mortes ?
Elles n’ont jamais fonctionnées, ou elles se sont arrêtées subitement de fonctionner ?
je t’en propose un ici ,il y a peut être moins chére ailleur.
J’ai pensé à une autre solution je vais peut être bien acheter un HUB USB 2.0 étant donné que j’ai 4 port usb à l’arriere de mon pc je poserai le hub sur le bureau et nikel . non ?
Kevinz elles sont mortes c’est une certitude, mon gentil petit chat à mordu les fils pendant que je changeais la carte mere, et il a fini par les couper .
Si tu achètes un port USB 2.0, prends le avec une alimentation externe, c’est peut-être embétant sur le coup mais ça t’évitera les messages du genre « ce périphérique réclame xxx mA, or ce hub auto-alimenté ne peut fournir autant de courant »… :smiley:
Ok merciiiiiiiiii !!
