Je possède un modem/routeur netgear DG834g compatible upnp (la case adéquate a été cochée). Cette fonctionnalité me permet d’avoir une icône de connexion internet en bas à droite (normalement avec un routeur non upnp branché sur une carte réseau Ethernet, pas d’icône de connexion internet). Mais pour avoir cette icône bien pratique, je dois activer deux services à savoir :
Hôte de périphérique universel Plug-and-play
Service de découverte SSDP
Et là, mon problème apparaît : je n’ai plus aucune icône en bas à droite en dehors de l’icône de connexion internet. L’icône de mon antivirus n’apparaît plus mais il semble que l’antivirus soit lancé quand même. L’icône de contrôle de mon imprimante a disparu également. Et Ad-watch ne veut plus se lancer au démarrage de Windows.
Il semblerait que l’icône de connexion à internet refuse de partager le Systray avec les autres icônes quelqu’elles soient :pt1cable: .
Bien-sûr, si je désactive les deux services cités plus haut, tout rentre dans l’ordre et mes icones réapparaissent sauf celle de connexion à internet (puisque les services sont désactivés).
J’aimerai savoir quel lien peut-il exister entre les icônes du systray et la fonctionnalité upnp ?
dans les symptomes, on peut lire:
« When you restart the computer, the icons in the notification area are missing. If you log off and log on with the same user account, the icons appear. »
→ MS recommande de faire un LogON puis un LogOFF de la session
De plus, en lisant TOUS les symptomes: on s’aperçoit qu’il fait un sacré dégât!
Dans le paragraphe Résolution:
→ MS suggère un démarrage du Service ‹ Disabled › ! c’est sûr qu’on ne sera plus embêté :o
(je l’ai en ‹ manuel ›, et pas de pb)
Autre lien qui a l’air de confirmer:
" Top 10 Frequently Asked Questions and Answers " http://www.kellys-korner-xp.com/top10faqs2.htm
section = « Why don’t my Notification Area icons show or why do they disappear? »
( Pourquoi la Notification Area n’ affiche pas les icones ou pourquoi ils disparaissent )
… et on reparle de : Disable SSDP and uPNP Services :??:
Tu es vraiment dans ce cas et ça a l’air d’être un probleme natif
Merci beaucoup de ton aide :jap:
En effet, j’ai quasiment tous les symtômes cités dans ton premier lien lorsque j’active ces services.
Le « solution » :heink: préconisée par Microsoft ne me convient absolument pas. Je trouve l’icône de connexion à internet très pratique car elle me permet de savoir immédiatement si je suis connnecté ou pas (je n’ai pas le routeur sous les yeux…).
Le second lien donne un début de solution. Lorsque je lance le script vbs (service ssdp actif), je récupère l’icône de mon antivirus en plus de l’icône de connexion à internet mais pas les autres icônes :??: . Par contre, si je redémarre je n’ai plus que l’icône de contrôle de mon imprimante et celle de connexion à internet, rien d’autre et plus je perd les icônes de la barre de lancement rapide.
J’espère vraiment trouver une solution à ce problème.
Il y a un temps une autre personne ayant le même souci mais pas lié à un routeur. Le fait de désactiver/activer les deux services mentionnés n’y pouvaient rien. Finalement un nettoyage de la zone de notification a résolu le problème. Mais je ne suis pas du tout sûr si ça serait aussi ton cas !
A tester donc !
J’ai effectué un nettoyage comme indiqué dans ces topics mais cela n’a pas réglé le problème.
Merci quand même car j’avais un paquet de vieux trucs qui trainaient.
Une autre idée de contournement ( disons, en attendant de trouver LA solution):
un petit programme de monitoring fonctionnant dans la zone de notification ( la systray) et on se passerait de ce fait de l’icone de Microsoft , en espérant qu’il fonctionne bien entendu malgré ce probleme.
Sur cette page du site SnapFiles ( un de mes sites favoris), http://www.snapfiles.com/freeware/freeware.html
on peut aller dans TCP/IP NetWorking | Network monitoring
Il y a quelques programmes qui fonctionnent dans la systray:
NetGraph
NetMeter
LanSpeed
Les photos présentes sur les liens ‹ screenshot › ne représentent pas forcément l’aspect du programme en mode Zone de notification. Ce sont souvent des photos du programme que l’on a en faisant un clic droit sur leur icone.
voilà - peux-tu en essayer quelques-uns et voir si ça te convient
Pour ceux que ça intéresse, j’ai réussi à résoudre ce petit problème (ça pourra toujours servir à ceux qui se trouve dans le même cas que moi ):
Avant d’activer les services
il faut aller dans le registre et effacer une entrée :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad
« UPnPMonitor »=« {e57ce738-33e8-4c51-8354-bb4de9d215d1} »
