Bonjour à tous.
Je vous contacte parce que j'ai un problème, en effet, mon PC a de graves problèmes lorsque je joue à des jeux. Souvent, mon écran deviens noir pendant quelques secondes pour ensuite revenir au bureau avec un message des pilotes ATI "L'affichage ATI a été perdu et a été récupéré". Parfois même, mon écran s'éteint d'un coup, le ventilo de la CG s'affole et je suis obligé de forcer l'extinction du PC à partir de la tour.
J'ai d'abord penser à un problème sur ma CG, une HD5870, je l'ai donc remplacée par une autre carte graphique, une HD5770, et là rebelote, même problème. J'ai ensuite fait quelques magouilles dans le bios, pensant que c'est la RAM qui posait problème. J'ai donc activer l'option de "flexibilité de la mémoire", j'ai changer la fréquence en passant de auto à 1333Mhz, pour que ce soit le même FSB que mon proco, un Intel E8400, mais tout ça n'a rien changé, j'ai toujours ces problèmes.
J’ai alors remplacé mes 2 barrettes de DDR3 2Go par 2 autres barrettes de DDR3, 2go et même fréquence, et là, le PC ne s’allume même plus, enfin si, il s’allume pendant quelques secondes, puis s’éteint, et se rallume aussitôt et cela continuellement. Il m’est donc impossible de faire quoi que ce soit car l’écran, lui, n’affiche tout bonnement rien.
Ma carte mère est compatible DDR3 ET DDR2, j’ai alors remplacé ma DDR3 par 2go de DDR2 en dual channel, et le problème est toujours là, j’ai même des BSOD maintenant.
J’ai oublié de préciser que le problème survenait dans tout les jeux, mais pas à la même fréquence, par exemple, dans Minecraft, il m’arrive de ne pas pouvoir jouer 10 minutes, alors que dans d’autres jeux, comme crysis, je peux jouer presque 1 heure sans problèmes.
Il reste 2 composants maintenant, soit c’est la carte mère qui pose problème, soit le processeur, mais personnellement je pense que ça vient de la carte mère.
Qu’en pensez vous? Est-il possible de réparer ça de manière logicielle? dans le bios?
Maxinova
