Bonjour à tous, j’aimerais solliciter votre aide sur un souci que j’ai , et qui me pose problème.
J’ai un ordinateur portable Hp pavillon G7, et j’ai fissuré l’écran en marchant dessu : Ref de l’écran :
PRO08031 Dalle LCD/LED 17.3 - Resolution 1600 x 900 (WXGA ++)
POUR HP PAVILION G7
ensuite j’ai racheté un écran sur internet afin de le remplacer, avec cette référance :
Dalle Ecran LED 17.3" pour HP Compaq PAVILION G7-2340sf WXGA 1600x900
A retenir que l’écran fissuré marchais encore pendant un temps avant que je le change.
j’ai donc juste changé la dalle (Donc j’ai rien touché a l’interieur du pc, soit, en dessous du clavier) j’ai simplement changé la dalle et reconnecté les ‹ fils ›.
Une fois ceci fait, et rallumé lécran, celui-ci est gris, puis passe au noir, on entend le bruit d’avast qui se lance au bout d’un temps, donc je pense que l’ordinateur se lance normalement, mais rien ne s’affiche, l’écran reste totalement gris.
- le ventaillateur tourne normalement
- le son marche également
- l’écran passe du noir au gris, comme si l’ordinateur changais d’écran, ou si on touchais a la luminosité
j’aimerais connaitre les possibilitées de problèmes que cela impliquerais, si la dalle n’est pas compatible, si la carte graphique est morte, si j’ai oublié le branchement d’un fil?
A savoir que je suis néophyte total, l’informatique n’est pas mon point fort, alors si vous pouviez m’expliquer assez simplement, vous m’aideriez beaucoups, je vous en remercie d’avance ! :3
