Problème avec une carte mère Crosshair
Salut, j’ai changé de carte mère à cause que mon ancienne entrait en conflit avec ma carte de son. Je l’ai installé, j’ai branché tout mes choses correctement puis je branche mon pc puis je le démarre. Mes fans tourne, tous a l’air de marché sauf que j’ai rien à l’écran. Je regarde mes branchements puis tout est correcte. Ensuite, j’ai regardé dans le livre qui vient avec parce que j’ai vu pendant que je me demandais pourquoi sa marchait pas 2 bouttons spécial sur la carte mère (un power puis l’autre est un reset), j’ai appuyé sur le power puis là, l’ordi ne démarre plus. J’ai appuyé sur le reset, rien non plus.
Je sais plus quoi faire. Ma config est:
Athlon X2 6400+ black edition 3.2 Ghz
Asus Crosshair
Diamond radeon HD 2900 XT 1 Go ddr4
2 dual kit OCZ platinium (4x1 Go ddr2)
Sound Blaster X-Fi platinium fatal1ty champion
Alimentation OCZ evostream 720 watts
2 DD 320 Go (le premier est un sata2 et le 2 un sata1)
Tour: antec nine hundred
Heatsink: OCZ vindicator (j’ai enlevé la fan parce que j’avais pas assez de cordon pour pluggé sur la carte mère)
edit: sa ressemble à ça:
http://nsa01.casimages.com/img/2008/03/09/0803091056262578605.jpg
Edité le 09/03/2008 à 22:55
Ouaille c’est le bordel dans tes fils
Dégage les dans un premier temps pour voir…
Sinon j’ai grillé une carte mère et elle avait les même symptômes…
Retire tout ce qui "inutile " pour au moin avoir un boot.
Lecteur,DD,souris…NE garde que le processeur une seul barrette de ram,la cg,et la clavier…
ok jvais essayé sa
j’ai essayé puis la sa fou rien, il y a juste les petites lumières bleu de la carte mère qui allume (ceux qui ont des crosshair savent de quoi je parle). En regardant, j’ai vu qu’il y a une autre prise pour branché le courant (la petite prise qui a 4 pins) sauf que la j’en ai 8 pins (il y en avait 4 qui avait une capote). Sauf que le problème c’est que vu que l’alimentation est en bas, le 2e fil ne se rend pas (j’ai eu assez de misère avec le premier), j’ai aussi pressé sur le bouton reset cmos puis sa marche pas plus. Mon problème a plus commencé quand j’ai touché au bouton power et reset qui a sur la carte mère
edit: si il y a quelqu’un qui a déjà travaillé sur une ordi qui a une crosshair qui pourrait me conseillé sa serait merveilleux.
Merci d’avance
edit 2: il y a plus de fil que sur la photo :yeux1:
Edité le 10/03/2008 à 05:30
up
SLt, j’e viens de monter une config similaire avec une Asus M2N32 sli premium.
Au début je n’avais pas de boot avec un phenom 9600. les ventilos démaraient etc et rien… c’était en fait une question de compatibilité. le bios de la CM n’étant pas à jour il n’acceptait pas les phenom.
Cette incompatibilité existe dans une moindre mesure également avec les 6400+ . de quand date ta CM? neuve d’occasion quel bios?
sinon tu es sur d’avoir tout bien brancher? les 2 prises sur la carte mere, la CG etc…
Tu peux as plusieurs soucis.
Pour commecer la carte mère réclame deux type d’alimention, la grosse 32 pin (ou 24 sa dépend), et une petite de 4 pin (souvent en haut à gauche du proc). Si une seule des deux manque, la CM ne bootera pas.
Ensuite, commence par viré l’inutile pour vérifier que tout marche, ne met qu’une barrete de ram, vire les deux disque dur, et débranche la souris (ne doit etre branché que la ram, le proc et le ventilo, la CG (sauf si t’en a une intégré, utilise la et débranche la CG) et un clavier).
Fait un test de démarrage, si rien n’apparait à lécran, change la barrette de ram, et le slots de ram, réessai.
Si toujours rien ne passe, soit ta CM est grillé, soit ton alim ta laché,
voila, tien nous au courant
La carte mère je l’ai eu en fin de semaine, elle est flambant neuf
justement ou il y a la petite 4 pins je peux en branché 8 pins et sa marche pas avec les 8 pins
j’ai déjà test avec le strict minimum puis sa marche pas encore mais les lumières de la carte mère allume puis la petite écran lcd en arrière aussi fonctionne. Quand je l’ai parti pour la première fois, sur cette écran sa écrivait, cmos error, j’ai fais un reset puis justement depuis que j’ai fais sa que c’est mouru
up
Si il y a 8 pin sur la branche de ton alim, c’est qu’elle est trop vieille pour fonctionner sur ta nouvelle carte mère (toutes les carte mère récente possède un pin de 4 broche pour l’alimentation secondaire.
Je te conseil donc de racheter une alimentation, tu ne pourra rien faire autrement (pour éviter de dépenser des sous, ammène ta tour chez le vendeur spécialisé, et demande lui de tester si le problème viens de la, il en aura pour 4 min, et toi tu repartira avec ton problème réellement résolut)
Tien nous au courant :slight_smile:
je pense pas que ce soit l’alimentation car elle a juste quelque mois
qu’est-ce que je voulais dire c’est la place ou tu branche les 4 pins, il y a de la place pour un autre 4 pins
http://nsa01.casimages.com/img/2008/03/11/0803110521412593603.jpg
ou est-ce que j’ai encerclé, il y a une capote sur les 4 pins supplémentaire
Edité le 11/03/2008 à 17:21
bonjour je c pa si resolu ton problem mais quand les led bleu sont allumé la carte mere ne pe pa demarer ta un petit pousoir sur l’arrire du pc apuis y dessu peut etre que
