Bonjour
j’ai acheter une carte mere asus p7p55d pro avec un core i7 860 et comme ram G.Skill Ripjaws 2x2048Mo PC12800 Dual Channel CAS9 (F3-12800CL9D-4GBRL)
mon seul soucis c’est que quand je vais dans mes proprietes systemes il me dit ram : 4go (1.99go utilisable) ou sont passé mes 2 autres gigas ??
je suis sur un Os en 64 bits et j’ai testé séparément mes 2 barrettes et cela marche
d’où le problème peut il bien venir??
merci d’avance
cdlt
jeremy
Ton système doit être une architecture x86 ( 32 bits) sous les système 32Bits Seul 3.25 Go ( sous Vista) peuvent être reconnu regarde ici ici
Donc tu dit seulement 1.99Go
As tu une carte graphique qui à une partie de ça mémoire partagé à ta RAM elle peux puiser dans les ressources de ta RAM pour fonctionner.
On a vu quelques incompatibilités entre les chipsets P55 et les barrettes G.Skill Ripjaws,possible que le souci vienne de là :neutre:
Il se peut que la cm ne puisse pas gérer 2 barrettes
l’idéal serait de tester avec deux autres barrettes si tu en as la possibilité
Et dans le BIOS tu as combien?
Jpense que Blackalf a raison regarde les version de BIOS aussi voir si une MAJ résout ton probleme
