Problème avec une asus Crosshair
Salut, j’ai un problème avec mon ordi. Il ne veut plus démarrer. J’ai une carte mère asus crosshair puis les lumières bleu allume en bas. J’ai regarder mes branchements puis ils sont tous correct.
Sa commencer après que je l’aille transporter d’une place à une autre.
Ma config:
Asus Crosshair
Athlon X2 6400+ black edition @ 3.2Ghz
4go de ram (4x1Go)
Diamond Radeon HD 2900 XT
Sound blaster Xfi platinium fatal1ty champions
2 lecteurs dvd
Ocz evostream 720 watts
J’ai trouvé, sa marche à présent. J’ai pressé sur la touche en arrière de l’ordi, c’est un espèce de reset et depuis se temps, sa l’air de marché
edit: sa marche!!! SA MARCHE!!!
Merci quand même
Edité le 24/08/2008 à 04:10
C’est pas exactement un Reset.
En fait, c’est la touche qui permet de switcher entre le mode « diodes de la carte mère allumées » et « écran LCD de contrôle allumé ». Quand tes diodes sont allumées, c’est que t’es sensé être en mode installation des composants (les diodes t’aident à y voir plus clair), donc le PC ne démarre pas. Quand les diodes sont éteintes, l’écran LCD à l’arrière de la carte s’allume et affiche les T° du système, et dans cet état, le PC veut bien démarrer.
