Bonjour a tous ,
Et oui j’ai un proléme avec une 7800gtx de marque point of view.
Quand je joue soudainement j’ai mon écran qui se met en veille et mon ordinateur qui redemarre tout seul.
J’aimerai que vous m’aidiez a réparer se probléme car c’est trés génant.
Merci d’avance pour vos réponde.
Vérifie aussi tes température en passant
, on en sais jamais
Question température mon uniter centrale affiche toujour entre 26 et 28°C .
Mon boîtier est un ATX/BTX 20/24 PIN 450W - 4+2 emplacements .
Savez vous dout vien le probléme ??
Sur ton alimentation, tu dois avoir une petite plaque avec notées les différentes tensions, et l’ampérage maximum pour chaque tension correspondante.
Tu pourrais nous donner ces valeurs ? :jap:
(En particulier ce qu’il y a de marqué sous le +12 Volts).
Quelle ref le boîtier ?
Voila se quil y a d’écrit sue l’alimentation :
entrée : 230V,3A,47~63Hz
Sorie: -12V 0.3A
5A.250V~(+3.3V & +5V =1100W Max)
Puissance : 180W continu /450W.
Ces infos ne sont pas intéressantes.Tu ne connais pas le modèle du boîtier ?
Les softs qui vont t’aider hormis Everest sont Speedfan ou Motherboard Monitor.
Autre chose,ta CG est bien connectée en direct au bloc d’alim ? tu as les connecteurs PCI-E sur cette alim ? ou tu utilises un adaptateur ?
Pour la tension everest m’indique 3.36V pour le GPU.
Et ma Cg et bien brancher directement a l’alimention , je n’utilise pas d’adaptateur.
:heink: où lis-tu cette info ? ce n’est pas possible :non:
Ok,tu confonds avec le +3,3V de la mobo :pt1cable:
Everest 2.20 ne me donne que le +3,3V et le +12V.
Désoler pour c’est ereeur je ne suis pas un "pro" du pc .
Le +3.3V donne 3.31V
Le+5V donne 4.87V
Le + 12V donne 11.78V
C’est bien ces information non ?
:oui: mais si elles sont fiables,elles sont trop basses pour un PC au repos.
En full,dans un jeu par ex,elles ont tendance à baisser plus ou moins fortement selon la qualité de l’alim.
Là,on dirait bien que ce n’est pas top du tout.
Ca serait bien que tu répondes à ma question (3ème!),c’est quoi comme boîtier ? il est dans le comparo de Clu² ou non ? acheté où ?
Excusez moi d’avoir oublier de répondre a la question
Voici le lien d emon boitier :
https://www.delcap.com/public_web/produits…=details&id=532
Je l’est acheter cher un assembleur de pc tout simplement.
Je doit acheter un new boitier et alim ??
https://www.delcap.com/public_web/produits…=details&id=545
Voilà l’explication,une TopElite dans toute sa splendeur :na:
Oui,il faut que tu rachètes une bonne alim de marque.
Je te conseille l’Hyper Type-R 480W :super:
J’aurais bien voulu connaitre l’ampérage à +12 Volts, je t’explique:
On a eu quelqu’un qui s’est fait refiler une "450W" (il me semble que c’était aussi de la marque Top-élite), mais en réalité, l’alim ne faisait que du 200-220 Watts à tout casser…
Et là, pour une config à base de 7800GTX, c’est vraiment trop peu.
D’accord je pense acheter la Hyper Type-R 580W plutot que 480W pour selment 20 de plus a part si c’est une arnaque.
Vous me conseiller a 480w ou la 580w(aprés je vous laisse tranquil)??
La 580W n’est pas une "arnaque" :paf:
C’est une modulaire (possible de brancher les câbles nécessaires,ce qui est à la mode).
Elle sera légèrement plus bruyante que la 480W par contre.Celle-ci suffit amplement.A toi de voir…
http://www.pcinpact.com/articles/a/130/0.htm?pge=1
Moi j’ai aussi une alim Hiper type R 480w avec une point of view 7800 gtx et je n’ai pas de problème, je peux jouer des heures. Et franchement je ne suis pas du tout décu de mon alim. Tension stable (+12v à 12,032v, +5v à 5.053 et +3.3v à 3.328v) et très silencieuse. Donc moi je dit fonce et achète toi une hiper mais après sa dépend de ton budget… si tu as les moyens et tu pense faire évoler ton pc dans quelques années (sli…) prend la 580w.
Merci a tous pour vos réponse.
Oui je conte m’acheter une deuxiéme 7800gtx avec le fx55.
Je vais achetr la 580x.
Encore merci pour vos réponse.
Folie des grandeurs,quand tu nous tiens… :whistle:
