Probleme avec un pc tout neuf
il viens de me le refaire , peut-etre ece une consommation trop-importante , j’ai une alim 500W …ca peut provenir de la ?
Surement pas, ta config doit consommer a peine 300W (en charge) a tout casser
Quand le pc s’éteint, tu arrives a le rallumer de suite ?
pour répondre a ta première question , oui j’ai pris le thermalight, et en fait le pc se coupe ( pas une extinction de windows , comme si je coupait le courant) puis se rallume tout seul au bout de 2-3 seconde
C’est pas pareil, le pc reboot donc.
Commences par faire un memtest (2-3 pass par barrette).
jai effectuer au test , ma RAM ne presente aucun souci
je mise tout sur la carte mère. je vous conseil d’aller dans un magasin spécialiser pour tester le matos ou de demander le retour de votre carte mère.
Edité le 13/11/2013 à 23:35
Déjà :ouch:
Tu as bien tester chaque barrette séparément ?
Tu as pris quelle version de memtest ?
memtest ne fonctionnait pas j’ai donc fait les test de windows et essayer de jouer avec une barrette puis avec l’autre et le problème persiste dans les 2 cas , ca ne vient donc pas de la
Le memtest de Windows ne vaux rien.
Voila un tuto pour le « vrai » memtest.
Sinon, autre chose a essayer (voir vérifier), mettre le voltage ainsi que les timings manuellement dans le bios.
J’ai déjà vu des cartes mères qui « envoyaient » n’importe quoi comme voltage en mode « auto ».
Edité le 14/11/2013 à 19:23
j’essaierai ton test demain
je suis aller sur Tout les drivers.com et j’ai vue que ma carte mere n’etait pas a jours , le souci est que quand j?installe cette mise a jour et que je redémarrage mon pc , celle ci reaparait dans la liste des drivers a télécharger … comment ca ce fait
Edité le 14/11/2013 à 23:22
Salut
Je prends ton post en cours de route, effectivement, je l’aurais lu avant je t’aurais déconseillé de changer ton ventirad
La temp que tu donnes est très correct, 70° en burn c’est rien, c’est prévu pour plus de 100°
Il faut que tu dises ce qui se passe exactement, tu joues, ton pc se coupe net ou t’as un ecran bleu ?
Ensuite, il se rallume seul ? tu dis 2-3 sec, entends tu quelque chose tourner dedans ou est ce un redemarrage ?
Sinon, effectivement l’alim est un bon coupable, la ram est toujours incriminée mais rarement en cause, c’est quoi la marque ?
Enfin, regarde si t’as des fichiers dump dans c:windowsminidump, si oui, on peut les analyser
Bon courage
Mon expérience m’a plus souvent confronté à des problème de carte mère pour ce genre de chose. Faut voir l’alim, moi j?amènerais le pc chez un réparateur pour tester ça.
c’est quoi qui pourrait faire ça sur la cm ?
je vois pas
il doit voir si ya des dump dans un premier temps, c’est le plus important
Bon , j’ai essayer pas mal de choses , j’ai échanger ma carte graphique avec mon frère , et bf3 marchai très bien sur mon ordinateur , ce qui est étrange , c’est qu’il marchai Egalement sur le sien , je vien de la rebranchez sur mon pc mais le probleme persiste
j’ai regarder le journal d?erreur Windows et j’ai trouver ceci :
ATI EEU Client has failed to start
source :ATIeRecord
évènement :16386
catégorie 16
quelqu’un a une idée de ce que ca peut bien vouloir dire?
