Probleme avec un ordinateur portable toshiba - probleme de demarrage
· Salut à vous, moi c’est kremo. J’ai récupéré le vieux portable de mon père et j’ai voulu le démarrer Pour m’en servir: (c’est un TOSHIBA, un tecra 780 DVD) Au démarrage il affiche un écran noir avec le message : [b]
                                                     HDD# error
                 Insert system disk in drive then press any key to continue…
[/b] :??:
 Je l’ai même démarré en mode sans échec mais il se plante sur Scandisk. J’ai donc booter avec la disquette de démarrage Windows 98 et de la j’ai transféré les fichiers de démarrage sur le disque dur et j’ai relancé Scandisk pour une éventuel réparation du disque mais il se plante toujours dessus !
J'aimerais donc apres reflexion,  formater le disque pour remplacer Windows 98 par xp. Mais en tapant la commande (: F) a l’invite (C:\>) dus DOS,   il  ne retrouve  pas son lecteur de CD ROOM, il affiche à l’écran: [b]nom de lecteur non spécifique[/b] ; j’ai réessaye avec les lettres  D ; E ; G ; H  mais il affiche toujours le même message d’erreur ! Et sans son lecteur de CD je ne pourrais pas réinstaller le système; Alors je ne sais pas comment faire pour retrouver son lecteur depuis le DOS et comment procéder pour formater et remplacer le système par Windows xp
HELP ME PLEASE !
:F ou F: ? Car c’est F: qu’il faut… Sinon, si tu souhaites installer XP dessus, il te suffit d’aller dans le bios pour préciser que tu veux booter sur le CD en premier puis de redémarre le PC avec le cd dans le lecteur.
Verifie ta config avant d’installer ton XP! il se pourrait que ça soit un peu juste pour ton Tecra.[COLOR=green]
Salut !
Moi aussi j’ai beaucoup de problèmes avec un Tecra 780DVD, sur lequel je souhaite mettre une distrib’ Linux.
Pour ton problème, je te suggère de télécharger le Live CD G-Parted.
C’est une image ISO qu’il faut graver sur un CD, et ensuite booter sur le CD: une distrib Linux légère se lance, avec ce qu’il faut pour partitionner aisément son disque.
Testé et approuvé sur un 780DVD ! :smiley:
