Problème avec un dd sata
bonjour,
mon entreprise devant tester windows Vista, elle a commandé deux PC (Nec I-SELECT D6610, dd SATA 80G).
le problème c’est que je n’arrive pas à bouter sur le DVD. Lorsque j’appuie sur une touche pour démarer à partir du DVD (comme demandé) le PC reboot.
J’ai cherché dans le BIOS sans résultat.
J’ai configuré le SATA pour qu’il se comporte comme un IDE
Le DD est branché sur le Primary Master
Le lecteur DVD sur PATA Port 1
Si quelqu’un peut m’aider, merçi d’avance.
salut
evite si tu veux des réponses de créer des doubles posts les modos n’aiment pas ça :non:
:wink:
hypopodoe > d’après la config, tu as plusieurs lecteurs optiques: lecteur DVD, combo DVD/CD-RW et graveur DVD double couche.
As-tu testé les 3 :??:
Pour le DD SATA, tu n’as rien à configurer dans le bios, soit il est reconnu nativement par le chipset, soit tu as besoin d’une disquette de drivers (vérifie)
chafoin>"d’après la config, tu as plusieurs lecteurs optiques: lecteur DVD, combo DVD/CD-RW et graveur DVD double couche"
sur ma config j’ai que le graveur DVD.
chafoin>"Pour le DD SATA, tu n’as rien à configurer dans le bios, soit il est reconnu nativement par le chipset, soit tu as besoin d’une disquette de drivers (vérifie)"
dans l’onglet Main du bios je vois:
IDE Configuration
ATA/IDE Configuration [Enhanced]
Configure SATA as [IDE]
Primary Master [Hard Disk]
Primary Slave [not Detected]
Secondary Master [not Detected]
Secondary Slave [not Detected]
PATA Port 1 [ATAPI CDROM]
PATA Port 2 [not Detected]
