Problème avec un dd externe
bonjour, j’ai un énorme problème avec mon dd externe (wd passport 120Go). sachez tout d’abort qu’il y a des données dessus ultra-importante car il s’agit d’un travail d’école et si je perds ces données je risque de raté mon année. de plus il faudrait que ce problème soit résolu dans les plus bref délais.
je vous explique, j’ai voulu brancher mon dd aujourd’hui et la place d’être reconnu automatiquement, il a pose problème.
  1. il émet un drole de bruit que j’ai enregistré
    vous pouvez l’écouter ici: anonyme.archive-host.com…
  2. une fois que ce bruit est terminé, j’entend sur le pc le signal sonore indiquant qu’un périphérique usb est branché. mais le dd est invisible que ce soit dans le poste de travail, ou dans l’utlitaire de gestion des disques. partout en fait.
  3. il n’y a que deux programme qui le « voit », le Western Digital Data LifeGuard Diagnostics.
    mais ne le reconnait pas comme disque dur comme vous pouvez le constatez sur la photo ici: images3.hiboox.com…
    il voit un périphérique usb de 0mb sans serial number et le status smart a échoué.
  4. l’autre élément qui le reconnait est l’assistant suppression en toute sécurité ici: images3.hiboox.com…
    mais a la palce de me mettre 3 lignes il affiche juste wd.
  5. quand je retire le dd externe du pc, je n’ai pas le signal sonore indiquant que l’on a débrancher un périphérique usb du pc.
voila vous savez tout, j’ai également testé sur d’autre pc et j’ai le même problème.
s’il vous plait dite moi que c’est pas grave et que l’on va vite résoudre ca.
merci d’avance pour tout
salut et pas de panique
ton 1er liens ne fonctionne pas ( en tout cas chez moi )
Je pense que l’interface usb de ton disque dur a lacher
Si ton boitier n’est plus garantie : Ouvre le et sors le disque dur et branche le sur un pc via une autre inteface usb disque 2.5
:peur: ça sent le roussi :non:
je te conseil de le brancher en interne dans ton pc pour voir si c’est pareil, si tu peux il est en ide ou sata ton 2.5"?
Je craind fort qu’il est perdu son mbr au mieux (Le Master Boot Record nom donné au premier secteur adressable d’un disque dur (cylindre 0, tête 0 et secteur 1, ou secteur 0 en adressage logique) dans le cadre d’un partitionnement. Sa taille est de 512 octets. Le MBR contient la table des partitions (les 4 partitions primaires) du disque) au pire qu’il a rendu l’âme.
Edité le 04/01/2008 à 22:21
Il fait un bruit de modem 56k, pas du tout bon ça. N’insiste pas comme ça, juste le minimum d’essais.
Soit c’est juste un problème de connectique interne ( où externe… ), voir le boitier qui alimente mal le DD.
Soit le DD est raide.
Donc vérifie la connectique, essaye le DD dans un autre boitier ( et le boitier avec un autre DD ).
Si le DD est mort tu peut tenter une récupération avec des logiciels.
J’ai déjà eu un problème similaire avec un disque dur LaCie 500GB alimenté via usb2.0 et secteur.
J’ai résolu le problème de mon disque dur, en le débranchant de toutes alimentation pendant 12heures.
Ensuite je l’ai branché au PC ( PC éteinds). Une fois tout raccordé, allume ton pc et il sera reconnu, je pense
Dis nous quoi demain même site même heure …
Alex.
P.S. : ne l’ouvre surtout pas, tu ferais pire que bien !
Edité le 04/01/2008 à 22:16
Si c’est le MBR où juste la table d’allocution, tes données sont récupérable.
Si le DD est perçé → :peur:
C’était quoi comme partition ? ntfs où fat32 ?
J’ai bien peur que sir le smart a échoué c’est synonyme de fin de vie ou presque du HDD.
Ce que tu peux éventuellement essayer faire c’est ouvrir ton boitier externe et brancher ton disque sur une nappe ATA ou S-ATA directement dans le PC sans passer par le boitier… Peut-être que c’est le boitier qui est HS.
Sinon si tu dois à tout prix récupérer des données… tu pourras lire le dossier de CLUBIC : www.clubic.com…
L’ultime solutions serait de confier cela à une société spécialisé… mais bon tu vas raquer : www.datex.fr…
Une petite chose que j’ai déja remarqué, pour les périphériques auto-alimentés, éviter de passer par un hub usb si c’est le cas et préferez les prises USB à l’arrière de la machine plutot qu’en façade.
pour la nappe ata c’est raté c’est un disque 2.5"
trouve un autre boitier cmme le tiens et met ton disque dedans pour tester c’est pour le moment la seul chose que tu puisse faire pour trouver ton probleme : disque hs ou boitier hs
merci de vos réponse, je ne saurais pas l’ouvrir car c’est un boitier cellé et ca annulerais la garantie. j’ai envoyé un mail chez wd il 2-3 jours mais il ne réponde pas c’est pour ca que j’ai sollicité votre aide.
j’ai déja un logiciel de récupération mais vu qu’il ne le reconnait pas la récupération est impossible.
personellement je pense que c’est un problème de connectique mais je m’y connais pas.
j’ai essayé de le brancher sur le pc éteint mais ca ne change rien.
c’était une partition ntfs
fait attention si tu le renvoie en garantie car il ne garantisse pas les données
mort pour mort il n’aura pas le choix…
je dis toujours que les disques dur c’est bien pour du temporaire (comme pour les clé usb), car quand ça lache ça lache du jour au lendemain sans prévenir en général.
Pour des données vitales graver les sur cd ou dvd en vitesse minimale, à l’abri de la poussière et de la lumière :super:
ou mettez les sur des serveurs de données style 9gigas ou espace de stockage chez free…, leurs serveurs sont en raid et moultes copies de vos denrées préciseuses sont assurées.
en réponse a DjDaZard, quand je dis que le smart a échoué je me suis mal exprimé, en fait il ne s’est même pas initialisé vu que le disque n’est pas reconnu.
en réponse a Petit.Bigorneau, je sais très bien qu’il faut sauvegarder sur dvd (je le fais d’ailleurs ou je sauvegarde sur plusieur disque dur) mais dans ce cas ci, les données du travail (assemblage par solidworks) venait d’être changée et donc j’ai pas eu le temps de les sauvegarder.
Un vieux truc à faire lorsque toutes les solutions « normales » ont échouées le mettre au frigo ou au congélateur, je n’ai pas d’explications mais cela donne parfois de bons résultats.
J’espère pour toi que tu pourras récupérer ton travail, c’est avec ce genre de pépins que l’on devient parano et que l’on multiplie les sauvegardes.
:ouch: :non: pour engendrer de la condensation partout et grillé tous les circuits électriques :clap:
tu n’a rien de mieux en stock comme idée ?
A mettre dans le frgo ou congelo dans un sac plastique spécial congélation!
C’est la solution de la dernière chance, ca permet au disque d’avoir un dernier sursaut avant de claquer définitivement. Si ca peut permetre de récuperer quelques données importantes…
+1 Unic
et -1 pour les fans de mister freeze :pt1cable:
