salut a tous
j’eberge un serveur CS deriere un routeur!il marche tres bien dans le reseau local mais il marche tres mal sur le net!je m’explique! le serveur repond 1 fois sur 5 sur le net!je ne sais pas si sa viens des ports mais je ne sais pas comment resoudre sa!!
j’au un routeur netgear DG834G !
merci de m’aider A++
je voudrai savoire la difference entre TCP UDP et TCP/UDP?merci A++
dredd
Décembre 4, 2005, 3:30
3
Bah dans une cas c’est soit l’un soit l’autres des protocoles (TCP ou UDP) dans l’autre c’est les deux protocoles en même temps (TCP et UDP)
Si tu ouvres un port XXX en TCP tu lui met que TCP et si tu veux que ça l’ouvre en TCP et UDP tu lui met TCP/UDP.
dredd:
ok mais a quoi ils servent?c’est quoi TCP et UDP?
mais si non vous pensez qu’il marche 1 fois sur 5 pour qu’elle reson???
Le TCP est un protocole de tranfert de paquet en mode connecté:
Ca ouvre et maintient une connexion
Ca corrige les paquet éronés (et retransmet au besoin)
Ca achemine les paquets dans l’ordre
L’UDP est un protocole de transfert sans connexion:
Aucune connexion est établie
Pas de contrôle de flux, correction, ordonnancement…
En génaral on se sert du premier (TCP). On utilise l’UDP pour des applications particuliaires de transfert de données ponctuelles ou ne nécessitant pas de précaution: flux vidéo / audio par exemple…
Concernant les déconnexions dont tu parles, elles peuvent être dûe à une saturation du routeur. Combien de connexions sont établies ? As-tu un logiciel de P2P en même temps ?
j’ai 4 pc connecter sur le routeur!!
pas de p2p
mais un serveur avec un serveur web+2serveur CS
1 pc de jeux FPS BF2 ou CSS
2pc internet
et comment je peux faire pour eviter ses deconnection??
et comment je fait sa???merci
car j’ai trouver sa dans le pare-freu du routeur mais je ne peux pas le modifier!!
Default | Yes | DMZ | ALLOW | always | 192.168.0.2
non mon serveur est 192.168.0.5!!
mais je ne peux pas modifierle DMZ !!
oui c’est par defaut!!
mais je ne vois pas comment changer l’ip!!
ok merci!!
mais c’est biza que on peux l’appliquer qu’a un ceul pc!!car si j’ai 2 serveur comment je fait??
