Probleme avec requete SQL
Bonjour a tous,
Voila mon ptit bout de code d’abord :
Puis un apercu de ce qu’il y’a dans base de données :
Puis la reponse du mysql_error() quand je fais la recherche sur la lettre b (pour exemple)
A moins d’etre un imbecile je ne vois vraiment pas ou est le probleme… je ne vois vraiment pas ou…
Merci de m’aider :sweat:
$req = « SELECT * FROM gd_produits WHERE nom = ‹ $nom › »;
comme ça avec des simple guillemets
ps : sans nom va te dire d’utiliser mysql_real_escape_string
Sa marche !!!
Merci mec !!!
C’est embetant ses guillemets, j’ai pourtant essayé quelques autres possibilités qui elles aussi ont echoué…
Merci a toi encore…
Qu’apporte mysql_real_escape_string de mieux ?
Si SansNom le conseille souvent c’est que cela ne doit pas etre inutile :slight_smile:
Merci encore :jap: :bounce:
Je devrais faire payer les royalties sur le nom…
can93> cf. la FAQ.
Et si t’es pas convaincu, essaye donc de faire ça :
$nom = ‹ ' ›; SHOW TABLES; --';
et un print $req;
et teste la requête dans phpmyadmin.
tu prends les cheques ? ;p
Je comprends rien a ta requete :pt1cable:
Oui je suis un nul :stuck_out_tongue:
Cf. La FAQ.
Puis t’as pas à comprendre, juste à faire l’essai.
Sans-nom, à propos : tu peux m’expliquer la diff entre mysql_real_escape_string() et addslashes()?
addslashes protègles chaînes PHP de manière indifférentes : ’ est protégé par ', " par ", etc. En gros :
addslashes( « foo’' ») produit foo'' et addslashes( ‹ foo"" ›); produit foo"" ce qui n’est déjà plus du tout la même chose puisque mySQL peut très bien faire comme PHP fait quand tu utilises des single quotes :
Entre ’ et ’ seuls ' et \ sont remplacés par ’ et , sinon c’est \.
Pire encore… en SQL, ' n’est pas standard, c’est ça qui est standard :
‹ C ›‹ est la vie ›
Pas ‹ C'est la vie ›.
Avec mysql_real_escape_string tu t’assures que :
  1. c’est une fonction optimisée pour les requêtes mySQL
  2. cela supporte les locales (ie: serveur en UTF, et toi en ISO, ou connerie du genre)
  3. si jamais mySQL se met à plus reconnaître ' pour protéger les chaînes, hé bien ta requête sera portable et surtout réutilisable pour peu que la lib mySql soit à jour
etc.
Bien sûr,
cf. [1] http://fr.php.net/manual/fr/function.addslashes.php
[2] http://fr.php.net/manual/fr/function.mysql-real-escape-string.php
