Problème avec Radeon 4850
J’ai récemment changé ma 8800GTS 320Mo par une superbe Radeon 4850 de chez Sapphire.
Le problème est que depuis l’installation de cette carte, il arrive très fréquemment que mes écrans deviennent noirs, et clignotent plusieurs fois avant que tout se stabilise (1 226bw branché en DVI, et un Philips 190S branché en VGA via l’adaptateur DVI => VGA).
J’ai donc tenté de refroidir la carte via la modification dans le profil .xlm (entre 45 et 70%), mais le problème persiste…
Je sèche vraiment, et ne sais plus quoi faire…
Voici ma config :
CM Asus P5N-E SLI
Core 2 Duo E6850
3Go DDR2 G.SKILL 6400 PK
Sapphire Radeon 4850 (driver 8.7)
HDD SATA II
Alimentation Enermax 480W
Merci de votre aide !
Pas si terrible que sa ces HD4850, pleins de problèmes sur chaque forums… .
Pas du tout, uniquement pendant ou après le lancement d’une application 3D
Comme tu es en bi ecran avec 2 resolution différente, il faut le temps que la CG recalcule tout sa a mon avis. Tu as testé les ecran 1 par 1 pour voir si sa f’ait la meme chose
Ce n’est pas un soucis de ‹ recalibrage › de résolution, car il n’y à pas de recherche d’entrée vidéo (analogique ou numérique en l’occurrence).
NB : lorsque l’écran noir apparait et clignote, le pc freez, je ne peux pas, par exemple, parler sur Ventrilo ou Teamspeak.
ça peut pas être un problème d’alimentation ? :confused:
Je viens de regarder effectivement… j’ai un problème de tension :confused:
-12V : -16.8V effectif
-5V : -8.53V effectif
+5V : 4.97V
Vbat : 3.14V
Je vais devoir changer amha :o
Tes tensions sont très inquiétante en effet.
en effet tes tensions sont plus qu’inquiétante…
Bizarrement les valeurs positives des tensions sont correctes :
Sonde
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde ITE IT8718F (ISA 290h)
Nom de la carte mère Asus P5N-E SLI
Intrusion dans le châssis détectée Oui
Températures:
Carte mère 42 °C (108 °F)
Processeur 41 °C (106 °F)
CPU #1 / Coeur #1 50 °C (122 °F)
CPU #1 / Coeur #2 47 °C (117 °F)
Maxtor 6B250R0 44 °C (111 °F)
WDC WD2000BB-00FTA0 44 °C (111 °F)
Ventilateurs:
Processeur 2491 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.36 V
+3.3 V 3.28 V
+5 V 4.97 V
+12 V 12.03 V
Mise en veille +5 V 4.97 V
Batterie VBAT 3.14 V
Debug Info F 010F FFFF FFFF 0000 0000
Debug Info T 41 42 25
Debug Info V 55 CD 00 B9 BC 02 05 (FF)
Par précaution je vais commander une nouvelle alimentation
Bon, alimentation changée, je n’ai plus le problème d’écrans noirs !
Par contre, étant en dual view, j’ai maintenant mon 2ème écran qui se met à clignoter de temps en temps :confused:
Cette carte commence sérieusement à me gonfler.
Le problème est-il connu ?
