Probleme avec portable dv7 i7 720QM
salut a tous et bonne année 2011,
Je me suis achté un portable avec cpu intel i7 720QM 6Gb de mémoire, carte video 5650 ati mobility avec 1go de mémoire.
Je l’ai cheté il y a 3 jours. Il est NEUFFFFFF
si vous dsirez avoir toute les info allez sur ce site, c’est la que j’ai acheté le portable.
www.staples.ca…
L’ordi semble bien fonctionner, j’ai installé Dirt 2. Quand je joue, le jeu lag, mais pas un lag que ca joue au ralenti comme un manque de frame seconde, ca joue bien et vite et paffffff ca gel, ca repart, 2 ou 3 seconde a pres ca gel encore et ca repars.
Mon portable devient tres chaud sur le coté où que l’air du ventilateur sort. DANS LE JEUX SEULEMENT
J’ai installé le dernier driver fournit par HP, même problème. Dans catalys control center, il n’y a pas d’option ATI OVERDRIVE comme pour les carte graphique d’ordi de bureau. Donc je ne peux pas voir la température ni la vitesse du ventilateur.
J’ai installer GPU-Z pour voir la température. En moyenne mon GPU chauffe a 50 - 54 dans windows, et j’ai parti dirt2 et je monte a 64 - 68.
Dans les ordi de bureau c’est normal. Mais pour un portable, est ce que c’est trop chaud?
Dans windows il dégage une chaleur que je trouve parfaitement raisonnable. Mais dans le jeux ouff c’est tres chaud. Asez chaud pour ne pas pouvoir garder ma main dessus longtemps SI JE PLACE MA MAIN D’UNE CERTAINE FACON.
J’avais il y a 1 semaine dans mon ordi de bureau une ati 5670 avec 512 Mb de mémoire, je met le jeux dirt 2 avec toute les options au maximum et le jeux roule bien.
Donc normalement je devrait quand même bien roulez avec une 5650 et en plus 1go de mémoire???
Meme si je met tout au minimum avec mon portable et MÊME en 800 x 600 tout au minimum, ca change rien, ca lag pas, ca coupe carrément, des gros gel.
Quelqu’un a une idée?
Dois-retourner au magasin pour faire un echange ou me faire remboursé?
Un i7 720QM est un 1,6ghz, mais avec turbo boost a 2,8ghz
Je ne crois pas que cela a un rapport???
Merci beaucoup de m’aider et encore une fois, bonne année 2011 à tous!!!
ce sont des machines tres mal conçues les composants proc et cv degagent trop de chaleur et la conception du refroidissement n est pas du tout adapte a des usages tres intensif c est juste suffisant
pour faire du multi media ca suffit et encore que en vieillissant ca ne s arrange pas
le refrodissement pour les gamer doit etre a la hauteur voir les portable destiner aux jeux alienware ,clevo etc …et certains asus gamer
hp a toujours eu des problemes de refroidissement en plus leur systeme sont blindes de crapware ou inutilitaire qui n arrange rien
fait un echange pour du bon portable gamer un i5 suffit pour les jeux
Ne pas acheter de pc portable HP acer , packard bell médion , et compagnie , acheter des asus , sony , clevo alienware . Quand les gens comprendront …
J’ai jouer a AVATAR et j’ai tout laisser par default a pars que j’ai mi DX10.
Tout va super bien et par default beaucoup d’option sont a HIGH.
En fin compte on ma dit que la chaleur est normal mais pas le fait de ne pas jouer a DIRT 2.
Sur youtube et autre je vois que beaucoup joue a dirt2 avec le meme cpu et la meme carte video
Tracmania joue numero 1
j’ai pas encore essayé d’autre jeux, alors je me dis que c’est p-t le driver de la carte video 5650 qui est correcte pour Dirt2
Mon cousin a un portable qui date 1 ans plus vieux que le mien et lui a seulement
core 2 (duo) 2,53ghz
4go de memoire
carte video 9600M Nvidia
Il joue tres bien a dirt 2, qualité a moyen SON PORTABLE CHAUFFE AUTANT QUE LE MIEN ET IL JOUE BIEN. Je jeux est fait par NVIDIA je crois donc serait-il ossible que c’est juste une question de driver?
Moi je met qualité le plus bas possible et en 800x600 et ca ne lag pas, ca saccade tout suite. les video du jeux vont tres bien
par default j’ai 42 fps et en 800x600 au minimum j’ai 97 fps
Donc c’est supposer bien aller, mais non, ca saccade.
Je chercher toujour un solution
J’ai essayé driver (le premier sorti de hp) ensuite le dernier sorti par hp et j’ai meme essayé celui de ADM directement et toujours le meme saccade
Les turbo core, dois-je les activé ou c’est deja fait par default? dans le bios, il n’y a pas grand chose donc je ne peux rien faire
Merci de m’aider
Bon ben j’ai retourné le portable aujourdh’ui j’ai rien pu faire, j’ai changé les drivers pour tout ceux offert par hp + celui de ati directement, j’ai meme changer le driver chipset + flaser le bios mais j’ai pas flasher le mien. le technicien du magasin ma laisser verifier avec celui en demo et la meme chose. rien a faire.
J’ai meme essayer dans les affinité du CPU de désactivé les 4 core vituel et laisser seulement les 4 core physique. J,ai remarquer une bonne amélioration qui était que je pouvait jouer beaucoup plus longtemps entre chaque COUPURE (gel d’image)
J’ai aussi juste 2 core, rien, toujours pareil. A coté de l’ordi il y a exactement la meme meme ordi la seul différence le CPU.
Celui que j’ai rappoter au magasin car il saccade est un I7 720QM avec video 5650.
L’autre pareil a pars le cpu est un PHENOM II 940, mais tout le reste est pareil. Sauf que avec AMD j’ai remarquer dans le gestionnaire de périphérique que la carte video est écrit:
AMD M880G with 4250 ATI Mobility radeon HD 4250
ATI Mobility Radeon HD 5650
Je suis pas sur mais est-ce que j’ai un crossfire avec la M880G et la 4250 ++++ une autre qui est la 5650?
une carte pour le HDI et une autre a par pour le portable???
Surprise je réussi a jouer a Dirt2 avec toutes les option par defaut et en 1600 x 900 ENFIN!!!
Le probleme de l’autre portable me semble etre un probleme avec la gestion des 4 core virtuel mais ne corrige pas completment le bug. ca saccade moin mais ca le fait pareil.
Sur HP dans la FAQ il disent a une place qu’il peut arrivé dans certain jeux que des coupure d’image survient. EXACTEMENT MON PROBLEME avec Dirt2.
Avec AVATARD config par defaut ca jouais numero 1 mais Dirt2 roche.
Donc j,en déduit probleme avec le I7 et dirt2 pour pour HP avec certain modele car d’autre I7 ont l’air de fonctionné quand je regarde sur youtube.
AMD est une coche de moin, mais c’est pas grave au moin je joue.
Le portable contient
Technologie VISION de AMD - Ultimate avec processeur AMD Phenom II 4 noyaux Mobile P940; cache L2 de 2 Mo
Mémoire système de 6 Go (expansible jusqu’à 8 Go)
Disque dur de 500 Go 7200 t/min. avec protection disque dur HP ProtectSmart
LightScribe Blu-ray ROM avec SuperMulti DVD±R/RW double couche
Affichage DEL HP Brightview haute définition + de 17,3 po, diagonale
Windows 7 Édition familiale Premium 64 bits
Carte graphique ATI Mobility Radeon HD 5650 avec DDR3 de 1 Go de mémoire DDR3 et jusqu’à 3709 Mo de mémoire totale pour graphiques
Caméra Web HP TrueVision avec microphone numérique intégré
HP SimplePass avec lecteur d’empreintes digitales intégré
Connectivité : réseau local Gigabit Ethernet et réseau local sans fil 802.11b/g/n
Ports inclus : 4 x USB, HDMI et eSATA
Lecteur multimédia numérique 5-en-1 intégré
Clavier 101 touches compatible avec clavier pleine grandeur de type îlot avec clavier numérique intégré
*****Pile au Lithium-Ion à 9 cellules (93 WHr)
Fini aluminum brossé avec design Argento
Dimensions (po) : 1,25 haut./1,46 haut. x 16,35 larg. x 10,8 prof.
Poids : 8,19 lb
Stéréo intégrés avec extrême graves HP Triple Bass Reflex
Garantie limitée d’un an
Je l’ai payé 1099$ Canadian. Et Jai verifier partout si je compare pas seulement le jeux mais LE TOUT, je n’aie pas trouver meilleurs DEAL. au CANADA
Je ne voulais pas non plus acheter dans une boutique en ligne et avoir des problèmes et être obliger de faire des retour par la poste. Donc j’ai fait tout les grand magasin au Québec dans ma région et c’est le meilleur deal que j,ai trouver.
J’ai quand même toute les technologie ou presque et je peux jouer au jeux et payé seulement 1099$
Car un vrai ordi gamers c’est minimum 2000$ et plus. La sécurité avec empreinte digital, c’est cool. J’aime bien cela, ca fonctionne tres bien meme si je glisse mon doit un peu croche.
Avec le AMD a Dirt2 je met quelque option a ULTRA 8X aa syncho activé et j’ai 37 fps, donc ca roule quand même tres bien dans les jeux.
J’ai essay. 2 portable avec le i7 et 2 autre avec le AMD 940 et les meme resultat dans les 2 cas. le I7 roche dans les H en t k le virtuel cpu et les 2 AMD roule tres bien
Donc je voulais conclure ceci au cas ou certain aurait les même problème.
Merci pareil de vos réponse.
