Bonjours à tous j’ai un probleme lorsque j’utilise le programme partition magique 8.0 quand je veux essayer d’aggrandir mon lecteur « c » je reçois ce message lors du lancement de la procedure pour aggrandir mon lecteur
« Erreur 1513 lors de l’execution du fichier sequenciel mauvaise position de l’attribut dans l’enregistrement de fichier »
Merci de m’indiquer comment remedier à ce probleme
Hé…Il y a une notice avec PM…
[#0e00f0]N°1513 Mauvaise position de l’attribut dans l’enregistrement du fichier
Cette erreur peut souvent être corrigée par l’application de la commande
CHKDSK /F au disque concerné. Pour obtenir des instructions sur l’exécution
de CHKDSK, consultez la Solution PowerQuest How to Run Microsoft
CHKDSK from the Command Line (en anglais).
Si l’exécution de CHKDSK /F ne permet pas de résoudre le problème, envoyez
les éléments suivants au Service d’assistance technique de PowerQuest :
Un rapport de débogage. Pour plus d’informations, consultez la Solution
PowerQuest Running a Debug Report (en anglais).
Un rapport PARTINFO. Pour plus d’informations, consultez la section
« Création de rapports de diagnostics avec PartitionInfo », page 138.
Les informations mentionnées dans la Solution PowerQuest Information
Needed for a Trouble Report (en anglais).
Si possible, une image de l’ordinateur ou du disque dur réel, afin de permettre
aux développeurs de PowerQuest d’examiner la source du problème plus
précisément.[/#0e00f0]
[:wallibear]
Apres avoir effectuez la commande CHKDSK /c etant le disque ou j’ai installé windows le probleme subiste, peut - on m’indiquer la page où PM indique précisement le problèpme et la procedure à suivre dans le guide d’utilisateur de power quest magic car je ne trouve pas la page auxquel mon probleme s’applique merci d’avance
Tu l’a fait comment…en mode console et avec quelles options de commande ???
Ben…tu n’arrive pas à lire le guide de l’utilisateur ou le mode d’emploi ???
j’ai effectuez la commande CHKDSK /c par l’intermédiaire de « executer », « cmd » et ensuite j’ai taper CHKDSK /c
Démarre sur le cd XP et « réparation »
Là " CHKDSK /r /c
C si ntfs
