Bonjour, j’aimerais savoir si on peut dépasser la limite du bus de la carte mère qui est de 1600Mhz ?
Car mon FSB est à 400 (Q9650=3.6Ghz ; 400x4 = 1600 :s) et dès que j’augmente de 1 ou plus, ça ne boot pas (« overclocking failed ») donc je ne comprends pas :s.
VCPU : 1.375V
vFSB : 1.3V
NBv : 1.3V
(Pour le détail de ma config, voir mon profil, config 2)
CPU Ratio Setting : 9
-FSB strap to north bridge: le plus petit strap proposé (200Mhz)
FSB Frequency :400
PCIE Frequency : 101
DRAM Frequency : la plus petit frequences proposé (1334Mhz)
DRAM Timing Control : Manual
CAS# Latency : 10
DRAM RAS# to CAS# Delay : 10
DRAM RAS# Precharge : 10
DRAM RAS# Activate to Precha : 30
DRAM Static Control : auto
DRAM Read Training : auto
MEM. OC Charger : auto
Ai Clock Twister : auto
-Voltage du CPU : 1.3625V
-CPU PLL Voltage : auto
-FSB termination Voltage : 1.3V
-DRAM Voltage : 1,66V
-NB Voltage : auto
-SB Voltage : auto
-PCIE SATA Voltage : auto
Load-Line Calibration : Activé
CPU Spread Spectrum : Désactivé
PCIE Spread Spectrum : Désactivé
Onglet « Avancé »
« Configuration du CPU »
C1E Support : Désactivé
Max CPUID Value Limit :activé
Intel(R) Virtualization Tech : Désactivé
CPU TM Function : Activé
Execute Disable Bit : activé
Même avec 1.4 en vCPU et 1.4 en vFSB, 401 ne veut pas passer, j’ai overclocking failed
FSB strap to north bridge: plus c’est grand, plus c’est perf. Il ne faut descendre à 333mhz que ça gène en o/c.
T’as mis des timings énormes.
Essaye en montant la tension du NB.
Tout ce qui est AI et truc d’o/c auto sur off.
-Voltage du CPU : 1.375V
-DRAM Voltage : 1,7V
-NB Voltage : auto
-SB Voltage : auto
Onglet « Avancé »
J’ai changé ce qui était en gras.
J’avis juste à changer le FSB strap to north bridge pour continuer en faite.
Vous en pensez quoi ?
-Voltage du CPU : 1.3825V
-NB Voltage : auto
-SB Voltage : auto
tu est stable en laissant les pll nb et sb en auto mais si tu fixe les tensions ce n’est pas stable c’est bien sa?c bizard normalement lors d’un overclocke il ne faut jamais les tensions en auto moi perso je te deconseille de laisser ces tensions en auto
Par contre, je voulais avoir de meilleur performances niveau ram, mais en mettant 9-9-9-24, pas stable donc j’ai laissé en 10-10-10-30. Le PC a l’air correcte quand je lance les applications.
Une question, mes rams sont prévus pour du 1333Mhz, actuellemment je suis en 1479Mhz à 1.7V. Si je mets 1849Mhz, ça risque de cramer ou pas ?
Edité le 30/10/2010 à 21:16
ça dépend quelles barrettes de RAM c’est. Certaines ne sont pas pourvues de radiateur. Mais bon c’est plus le voltage que la fréquence qui fait cramer les RAM.
Une légère différence de timing à ces fréquences est imperceptible
