Problème avec Outlook 2000 - Saisie des adresses emails
Bonjour, si quelqu’un peut m’aider, je n’arrive pas par défaut dans Outlook à avoir la saisie semi automatique des noms enregistrés dans mon carnet d’adresses, rien ne m’est proposé quand je commence à taper le nom, vous avez une idée de mon problème, cela fait longtemps que j’essaie mais je ne trouve pas de solution ?
Merci !
Je te redirige vers un forum plus approprié: logiciel/général :wink:
Merci pour ta patience :jap:
:hello:
va sur ce site
http://www.faqoe.com/
a+
Essaies cela :
Outils>Options>Options de la Messagerie>Options avancées de la messagerie > Suggérer les noms lors de la saisie des champs A, Cc, Cci (2ème case en partant du bas)
Si ça ne fonctionne toujours pas :
Outils>Carnet d’adresses>outils>options
Et là tu vérifies que c’est le bon carnet d’adresses qui est sélectionné.
grant_lee
Merci mais quand je vais dans options avancées de la messagerie je n’ai pas la case : suggérer les noms, j’ai juste vérifier automatiquement les noms, donc grâce à toi j’ai qd même trouvé un truc, je tape le début de l’adresse puis je tape sur un onglet "vérification des noms" et le nom s’ajoute, mais pas en tapant le nom, fonction que j’utilisais normalement sur outlook… Pas grave, merci qd même !
Delphinou
Euh, en fait, c’est normal, cette fonction n’existe pas sous outlook 2000 http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;fr;325340
Il faut passer à office XP !
grant_lee
