Salut tout le monde ( et bonne année).
J’ai acheté aujourd’hui, une nouvelle carte mère (asus M2N-SLI) et un nouveau processeur ( Athlon x2 4400). J’ai acheté aussi un nouvelle alimentation pour être sur.
J’ai tout branché correctement, mais quand je lance le pc, il s’allume trois secondes et se ré-éteint immédiatement.
D’ou est ce que cela peut venir ?
Merci pour vos réponses.
Qu’affiche t il quand il s’allume ?
As tu des bips ?
petit probleme de branchement
alim oublier soit les 4 broches en sup ou en moin s
l’alim sup de la carte video
ton boitier a un Interrupteur ou un bouton poussoir (maintien ou impulsion sur certains boitier parfois un interupteur et ca correspond en fait a l’extinction du pc en 4 secondes, si c’est le cas tu shunte juste une fois et verifie que ca demarre et si oui he bien changement de bouton )
tiens nous au courant
Edité le 16/01/2008 à 18:43
Bon,
J’ai vérifié, tout les branchement, j’ai même tout débrancher (sauf l’alim). et, y se met en route, mais deux secondes plus tard, y se ré-éteint. L’écran ne s’allume même pas.
Le ventillo démarre, puis, ca s’arrete. C’est tout.
Enorme envie de tt lancer par la fenêtre.
tsssss un peu de calme lol
je sais facile a dire
mais bon
as tu verfier cette histoire de botuon power ???
quel est ta carte graphique???
essaye de debrancher ton power et de faire le contact avec un shunt bricoler au cas ou
tu fais juste toucher les 2 pattes jsute un contact ca doit decoller (un bout de fil denuder ca suffit tu fasi juste attention)
as tu bien brancher le 24PIN alim + le 4PIN surp pour le proco??
le ventilo du proco est bien relie? au bon endroit ???
sur la CG il y a peut etre besoin d’une alimentation supplementaire ???
quel type de barette memoire ???
Edité le 16/01/2008 à 20:51
