Problème avec ndiswrapper
:stuck_out_tongue:
J’ai voulu tester Kaella 2.0 et j’ai un problème avec le wireless
Je lance ndiswrapper et il me demande un driver *.inf
Je le choisi, et au moment où je clic « ok » la fenetre part et rien de se passe.
L’utilitaire de wireless me dis toujours qu’aucun carte n’est detectée.
j’ai essayé avec les drivers XP, 2000 et 98, mais ça ne change rien !
pourquoi ?
merci :slight_smile:
une fois qu’il a pris le driver.
fait un
lsmod
et regarde si ndiswrapper est charger. Si ce n’est pas el cas, alors,
modprobe ndiswrapper
Et ca devrait fonctionner. Tu dois etre en root pr faire cela.
C’est a dire
su -
dans une console puis rentrer le mot de passe.
Le prompt passera alors de $ à #
ok merci je teste ça :slight_smile:
ça ne fonctionne po… :expressionless:
lsmod ne le retourne pas.
et modprobe ndiswrapper retourne une erreur.
(je peux pas dte dire laquelle paske j’ai pas pu écrire dans un fichier texte à cause de cette config qui t’empèche d^écruire sur le DD par défaut … :pfff: )
il squffit de cliquer droit sur le lecteur sur le bureau > actions > monter en lecture/ecriture
ah ok.
bon ben je teste ça ce soir alors.
merci
met nous la sortie de « dmesg » (les 5 derniere lignes) à chaque manip que tu fais.
Ca nous aidera à isoler le probleme.
PS: Ton avatar me déconcentre :love:
alors…
à « modprobe ndiswrapper »
j’ai :
FATAL: Error inserting ndiswrapper (/lib/modules/2.6.11/misc/ndiswrapper.ko): Operation not permitted
dmesg me donne :
r8169: eth0: PHY reset until link up
ndiswrapper version 1.1rc3 loaded (preempt=yes,smp=yes)
ndiswrapper (wrapper_init:1645): loadndiswrapper failed (1792); check system log for messages from ‹ loadndisdriver ›
la reponse est
j’était en root ! :ouch:
(enfin y me semble :stuck_out_tongue: )
Alors je pige pas le « operation not permitted »
donc personne d’autre ne sait… ? :cry:
Il semble y avoir des indications sur le chargement du driver.
« ndiswrapper (wrapper_init:1645): loadndiswrapper failed (1792); check system log for messages from ‹ loadndisdriver › »
J’aimerai avoir les dmesg qd tu choisi le driver windows.
ndiswrapper -l
doit te montrer quel driver est selctionner.
La selection du driver, ce doit etre un truc ds ce genre:
ndiswrapper -e bcmwl5a <== a modifier selon ta carte (cela doit supprimer le driver anciennement selectionner) Il doit sagir d'une sorte de profil.
ndiswrapper -i /chemin/oùsetrouve/ledriver.inf
Visiblement, si tu as une erreur alors que tu est en root sur modprobe ndiswrapper et d’apres le message renvoyé, c’est un probleme de driver.
yahoo ça fonctionnne !
en fait c’est que le driver était sur un DD externe que j’utilise sous Windows, avec des noms de dossier avec espace…
Je l’ai mis sur le bureau et ça fonctionne… [:matleflou]
en tout cas merci bien de votre aide !
Mais
Je trouve assez contraignant de devoir chaque fois loader le driver, configurer la connexion wireless, et ensuite utiliser netcardconfig.
y aurait pas moyen de créer un script qui fasse tout ça ?
d’après ce que j’ai compris, les scripts shell ne sont executables que depuis les dossiers spécifiés dans $PATH.
alors comment faire un executable que je pourrais mettre sur mon disque externe par exemple ?
