salut à tous,
je suis en train de monter une nouvelle config :
msi K8n Neo, amd 64 3000 et j’ai un problème:
je ne peux pas entrer dans le bios, l’écran me propose DEL ou F11 mais ni l’une ou l’autre ne fonctionne donc je ne peux pas démarrer le pc.
:pt1cable:
petit question a la conne ? ton clavier marche ,il est bien brancher ?
oui, bien sûr!!!
oki ,c est bizarre ,donc le pc reste bloquer ou sa ?
à l’entrée dansle bios, pas moyen de faire quelque chose, j’ai fait un clear cmos mais ça n’a rien donné!!!
clavier ps2 ou usb ?
normalement la k8n supporte tres bien les 2
Boot avec le moins de périphérique possible et si ca marche en ayant quasiment tout enlevé repère le composant/périph qui pose problème
surtout les pherif usb (port usb en facade , jai deja u le probleme avec les port usb en facade d un boitie qui bloquer le bios )
peut-être que l’option « usb keyboard » n’est pas activée par défaut :??:
parceque si son clavier était HS/mal branché, il aurait le message au boot
peut-être aussi une inversion clavier/souris, ça m’est arrivé quelque fois
jamais entendu parler de cette option :??:
je l’ai en tout cas sur mon A7N8X-E, c’est exactement je viens de vérifier « USB Keyboard & legacy support », il est bien indiqué dans le manuel que l’option est désactivée par défaut et que si on veut utiliser un clavier USB il faut l’activer
Ah ok ![]()
En tout cas j’avais jamais vu cette option dans les bios, donc soit c’est spécifique à ta CM soit c’est moi qui ai jamais fait gaffe ![]()
il y a cette option dans le bios , et elle est activer d origine
