Bonjours a toute et a tous J’ai un soucis avec mon ordinateur portable donc je suis sous vista . mon problème c’est que si je laisse mon portable trop longtemp sans bougé ma souris elle ce mes en une genre de mise en veille quand je bouge la souris faut que je re écrit mon mot de passe il a une solution a ce problèmes ? et aussi je voudrais laisse mon ordinateur Ouvert mes sa fait la même affaires sa me mes en genre de veille et sa ferme mon msn et tout
Merci de bien vouloir m’aide .
Cordialement Khazan
Edité le 20/10/2010 à 07:53
C’est tout à fait normal ce qui t’arrive ce sont juste les options de mise en veille de ta machine, il te suffit d’aller dans les options d’alimentation (dans ton panneau de configuration) et de régler la mise en veille (ordi, écran, saisie du mot de passe çà la reprise ect …).
tu peux m’expliquer plus en détaille ou allez merci .
Dans panneau de configuration (tu dois pouvoir le trouver dans ton menu démarrer) et dans options d’alimentation … sinon tape « mise en veille » dans l’aide de windows (touche F1 sur le bureau) et ça t’expliquera ne détail toutes les manips à faire.
