Problème avec mon pc portable - avec mon COMPAQ Presario 700
Salut all ! J’ai un problème avec mon pc portable, et je ne m’en sors pas en frais
de réparation qui s’avèrent etre par la suite inutile :S
Je vous explique, j’ai un COMPAQ Presario 700 qui redemarre lors (et seulement
lors) des gravures.
J’ai changé la RAM, le disque dur, on a testé le gravage avec un graveur externe, le pc redemarre :S
SI vous avez une idée avant que je défonce cette tole, dites le moi s’il vous plait …
T’as essayé de faire un formattage histoire de vérifier que ce n’est pas un problème soft ?
oui bien entendu (désolé de ne pas l’avoir dit plus tot, mais pour moi c’était un test évident…
As-tu désinstallé / réinstallé le soft de gravure ou bien changé les pilotes du graveur ?
ou bien essayé un autre logiciel de gravure ?
Ou de mettre à jour le firmware du lecteur/graveur ?
Ou quand l’union fait la force… :oui:
merci pour toutes ces réponses, je vais tester tout ca … Je vous tiens au courant
EDIT [quote=«  »]
[/quote]
Firmware ? C’est quoi ? boulet inside
arf now il s’arrete durant l’install … :S:S Et pas au même moment … (la batterie est neuve en plus, je comprends vraiment pas )
Peux-tu préciser ce qui se produit exactement lors de l’installation ?
Firmware : c’est le micro logiciel interne au graveur qui le gère. Une petite question au passage : tu n’as pas de problème de surchauffe non ?
Ben, le portable s’éteind à tout moment de l’installation, et plus sa va, plus ca va vers le début …
