Probleme avec mon nouveau pc
bonjour,
j ai acheter un nouveau pc pour noël,
apres l’avoir monter, j installe l os, je vais dans le bios , clavier et souris fonctionne puis je relance mn pc je vais sur le bureau et j installe les drivers de ma carte mere et la mon clavier et ma souris fonctionne plus
savez vous se que je dois faire ?
merci bien
bonne journée
:hello:
Tu peux détailler ta config ? et quel os tu as installé ?
J’ai eu un soucis du genre, j’ai du installer les drivers des ports USB 3, si ca peut t’aider :slight_smile:
Cette discussion vient de me faire réaliser quelque chose…
J’ai changé de carte mère/cpu/ram en Mai dernier, j’ai rebranché ensuite mes clavier/souris sur des ports usb 3.0 et non sur des 2.0 à l’arrière de la cm, et ça fonctionnait…avant que je n’installe les pilotes Intel :etonne2:
Edité le 12/12/2015 à 19:47
Windows 7 blackalf ?
Si oui, les pilotes USB3 ne sont pas inclus avec windows 7, mais ils le sont avec 8.1 et 10 (pour intel en tout cas, asmedia et cie il faut les installer soi même)
Oui, Windows 7 ^^
