Problème avec mon moniteur Samsung SyncMaster913N qui affiche "Mode Non Optimal"
Bonjour. Voilà mon problème. J’ai acheté récemment un PC PackardBell imax (modèle APL00) et depuis que je l’ai, mon moniteur Samsung SyncMaster 913N se coupe à certains moments (notamment au démarrage) en affichant ce message "Mode Non Optimal. Mode conseillé : 60 Hz. Je suis donc obligé de couper mon PC manuellement, et de le rallumer après plusieurs minutes, voir plusieurs heures. J’ai pourtant bien vérifié dans les paramètres de mon moniteur que « 60 hertz » soient bien sélectionnés. Mais aucun changement. Que puis-je faire ?
active puis désactive la sortie vidéo externe avec la touche Fn+F4 (en général c’est F4, mais cela varie en fonction des PC, généralement, c’est un logo carrée bleu)
Euh j’ai la touche « Fin », à cotée de la touche Suppr… J’ai appuyé en même temps sur cette touche et F4, mais rien ne s’est passée :S Je n’ai pas de touche avec un carré bleu.
ah, c’est un pc fixe ?
essaye avec un autre écran, et essaye ton écran sur un autre pc
sinon SAV
J’ai essayé sur un PC portable, et l’écran me fait la meme chose :S
donc c’est la carte graphique
essaye de mettre a jours les drivers, si il y a encore le pb direction le SAV
