j’ai un probleme avec mon gestionnaire audio dd realtek , lorsque sa lui chante il me detecte que j’ai brancher un casque ou un micro en façade alors que j’ai brancher une cle usb . Une fois que ce gestionnaire audio dd realtek à dectecter que j’avais brancher un casque ou un micro il n’arette pas de me le repette comment faire pour regler ce probleme svp ?
ps : j’ai deja desinstaller les pilote et les est remit toujour pareil .
je suis totalement perdu si quelqu’un pouvait m’aide , je le remercie d’avance .
Tu devrais revérifier les connexions sur ton Front Panel, il se peut que le problème vienne d’un mauvais contact ou ce genre de chose.
Le site d’Asus est out en ce moment, je ne puis aller voir s’il existe une MAJ des drivers audio. Essaye peut-être ceux-là, si ils ne sont pas déjà installés : drivers.softpedia.com…
Edit : oublie ces drivers, je suis allé trop vite en besogne et ils sont prévus pour Vista
Edité le 24/09/2008 à 21:43
Non non pas forcément, mais c’est une cause potentielle à écarter car tu as ce problème en branchant tes périphériques sur le boitier si j’ai bien compris. Si tu le fais derrière l’unité centrale, tu as les mêmes symptômes ?
bah non car quand je branche mes enceinte , il me detecte dans le panneau de gestion de reatek que je l’est est brancher et il ne me le redit pus donc c’est juste en façade .
Voilà donc c’est pour ca que je te conseille de bien revérifié les branchements Front Panel sur ta CM. C’est une machine que tu as monté toi même ? N’hésite pas à te réferer au manuel de ta CM pour cela
mackwic > Ce sont deux choses bien distinctes, Realtek c’est la marque du contrôleur audio et il peut-être présent chez plusieurs constructeurs de cartes mères, il faut garder à l’esprit que Gigabyte par exemple ne produit pas toutes les puces elle-même sur une CM, loin de là.
ma prise audio est exactement comme la tienne c’est une : HD audio et elle se branche egalement sur un port vert foncer car moi c’est une carte mere asus p5Q .
car j'ai une HD4870 et j'ai entendu dire qu'il avait des conflit avec cette carte graphique avec les pilote audio realtek mais je ne c'est pas si c'est vrai ?
Je n’en ai pas entendu parler pour ma part, essaye peut-être de repasser à un Catalyst antérieur sinon . Ce problème est apparu soudainement ou depuis que la config est montée ?
j’avais exactement la meme config , cette semaine ( lundi ) j’ai remplacer ma 8800gtx par une HD4870 et depuis que je l’est changer elle me dit toujour le message du gestionnaire de realtek .
Ah bah oui, ca m’a l’air logiquement lié tout ça [:paysan], sans doutes un conflit de pilote comme il peut en arriver certaine fois. Essaye plusieurs Catalyst :oui:
