Bonjour , voilà mon problème est que je ne trouve pas de fuites apparente mais mon vase d’expansion ce vide , en deux ou trois jours en roulent 20 à 30 bornes jour…
ca peut être quoi…???
Merci a tous de me répondre rapidement , je dois faire pas mal de bornes dans 2 semaines.
une fuite du radiateur ?
Où le joint de culasse dans le pire des cas ![]()
Dans ce cas là, l’eau peut partir dans divers endroits
Voir s’il n’y a pas de mayonnaise en regardant sous le bouchon de remplissage d’huile
S’il n’y a pas de flaque sous le moteur après un certain temps, c’est probablement en effet le joint de culasse. ![]()
et sur une Clio ancienne, voir si le problème ne vient pas du chauffage, le radiateur de chauffage se trouve dans l’habitacle (de mémoire), donc voir si le plancher avec la moquette est trempé ou pas (surtout s’il ne pleut pas vers chez toi)
merci à tous des réponses ,je vais voir …bonne année
