bonjour,
je possède une x800gt. je viens de prendre les derniers drivers qui correspondent a ma carte graphique sur le site de ATi, c est les drivers catalyst 8.6. mon ecran est un 19" wide.
et le probleme c’est que j’ia que 10 de fps sur css, maximum 20 fps.
j’ai mis comme reglages:
fps max 100
cl_updaterate 100
cl_cmdrate 100 ou 101
rate 25000
et ca decolle pas. pourtant j’ai rien comme autre programme qui tourne. je pense que c est une carte agp mais je suis pas sur.
et sur cs, y a des problemes avec la souris quand je met les nouveaux pilots. c est pas la premiere fois que j essaye differents pilotes et ca part toujours en couille.
donc je voulais savoir si ma carte graphique est petée ou pas?
donc ce que je fais, je prend des anciens drivers, c est a dire le 6.4 de catalyst, et la je peux jouer tranquille a counter, mais j atteint meme pas les 100 fps ou 99 en fait ca varie et ca peut descendre jusqu a 40.
et puis j ai desactivé la synchro verticale.
MERCI de votre aide.
ta quoi comme proco???
ben autrment t’a pas une CG deraté donc c normal que tu n’ateingne pas les 100fps tu me dirai avec une 3870 ouai
mais la …
ti moi j'a une HD 3870 avec un Athlon X2 4200+ a 2.2Ghz et ben ca vari entre 40 et 60 et ettant donné que j'ai un
proco qui ibérne il ne falait pas non plus que j'esspére ateindre 250fps.
et oui c cruel le monde du jeux sur pc soit ta un C2Q ou un C2D E8500 ou alrs il faut que tu te démerde a
ce taper des fréquences de ouf du type 2.8 ou 3Ghz .
Edité le 25/06/2008 à 07:30
les derniers drivers ne sont pas toujours les meilleurs pour les CG
ainsi que les drivers de souris, ayant une mx1000, je les avait essayé au début… omagad quelle erreur :paf: depuis je tourne sans et je me porte pas plus mal :lol:
pour ta CG, essai de te rendre dans les paramètres de réglage de ta carte depuis windows (souvent une icône en bas à droite à coté de l’heure) et regarde si des réglages de taré ne sont pas activé, genre l’AA, l’aniso, le HDR …
et en plus le plus beau c’est que le nombre de FPS change lorcequ eje passe sur un autre serveur
autrement avec une autre map ( vrai paysage pas des legos) je suis a 120fps…la je comprend pas
quel score fais-tu au test vidéo de CSS?
