J’ai acheté une sapphire x1950pro 512 en agp 8x.Je l’ai branché au pc. Mais quand je joue aux jeux ou quand je regarde des films, soit l’image se fige ou l’écran s’éteint.Je pense que ca vient de mon alimentation qui n’est que de 250 Watts.Dans ma tour j’ai branché 2 dd (1 raptor sata et 1 pata) et un graveur.Donc j’aimerais savoir si cela vient de mon alim ou d’autre chose. Merci de votre réponse
Cela vient assurement de ton alim :super:
+1
250 W pour une x1950,c’est trop peu :neutre:
Il faut au minimum une Antec 380 W ou une Fortron 400 W par exemple,mais surtout une bonne marque
les caractéristiques de mon alim sont +3.3V=22A ; +12V=15A ; +5.5V=35A ; -12V=0.8A ; -5V=0.5A. est-ce que ça suffit?la marque c’est advance.
180w sur le 12v, c’est peux, mais de marque Advance c’est suicidaire :MDR
je l’ai branché avec une alim Enermax Liberty ELT 500 AWT.j’ai le même problème.ma config est la suivante carte mère intel 865glc, 2 barettes de ram 1go noname, pentium 4 2.66ghz socket 478, raptor 74go sata, graveur dvd nec et la fameuse 1950 pro 512 en agp 8x.quand je démarre un jeu l’écran s’éteint quelques minutes après.
j’ai retenté et en fait quand je joue dans une résolution toute pourrie avec une image de merde le jeu tourne.mais dès que je tente de modifié l’image le jeu plante ou l’écran s’éteint.
Ca commence à ressembler à un problèmes de pilotes,tu as quelle version?
A savoir qu’Ati conseille les 7.7 pour les cartes AGP (les versions suivantes causent de nombreux soucis)
Edité le 16/12/2007 à 19:43
Oui 250 Watt c’est trop peu. Prends une forton 400W ![]()
le problème est que je n’arrive pas à installer les derniers pilotes de chez ati pour la 1950.Où trouver les 7.7 de chez ati?
Voilà : ati.amd.com…
ça n’a rien changer.j’ai le même problème.
