Problème avec l'USB 3.0
Je viens de me construire un disque dur externe 2.5" avec support de l’USB 3.0 mais losrque je le connecte au port USB 3.0 de mon PC j’obtiens le message suivant: « Ce dispositif peut transférer les informations plus vite si vous le connectez à un port USB de super-vitesse. »
De ce fait je ne peux profiter de la vitesse de transfert de l’USB 3.0.
Que faire??
Merci d’avance et bon weekend à tous!
Sur ton PC as-tu du USB 3.0 ?
Oui en natif. Je précise que mon dd externe est en sata et bien sûr le boitier est compatible USB 3.0.
Oui les différentes versions d’USB sont compatible entre eux, tu as surement un truc qui est pas en USB 3.0
Je ne vois pas quoi. Problème d’activation des mes ports USB 3.0??
Les drivers de la carte mère sont-ils bien installé? Quel sont les débits lors du transfert de fichiers?
Tout est bien installé. J’ai même mis à jour le logiciel de gestion des prises USB 3.0. Le débit est celui de l’USB 2.0.
C’est quoi la référence de ton boitier externe ?
Edité le 12/03/2011 à 16:49
Est-ce que ta carte mère gère l’usb 3 au moins?
Il a déjà dit que oui. J’ai déjà eu ce message, ça venait des drivers.
Mon boitier: MaxInPower - Simili cuir - SATA 2.5" - USB 3.0 (BEM25C6U3CA).
Tu as mis quels drivers à jour FREDOM1989?
Celui du contrôleur USB3.0
Je vais voir ça.
Merci et bonne fin de weekend.
J’ai tout mis à jour mais la situation est toujours la même. Mon PC peut-il brider le débit de l’USB 3.0?
Merci d’avance.
Bonjour à tous,
Vérifier que le câble soit un USB 3 sinon, cela ne fonctionnera pas (bien)
Les câbles ne sont pas les même, un câble embout mini usb 2.0 est différent d’un usb 3.0
Le câble est ok.
Personne n’aurait une autre idée svp??
Peut-il exister un « système de bridage »?
Merci et bon weekend.
J’ai le meme probleme que Tom_1
up :bounce:
