Bonjours a tous
J’ai récupéré un disque dur ou linux est installé mais il plante quelques instants apres
le démarrage.
J’aimerais savoir comment désinstaller linux et formater le disque dur pour y réinstaller windows.
Si quelqu’un peut me donner un tuyau je l’en remercie d’avance.
oui mais avec l’installeur de windows XP (sur le cd) l’utilitaire de partitionnement doit reconnaitre les partition en tant que "inconnues" et là tu les supprime pour avoir de l"espace libre" et ensuite tu crée une partition et tu la formate en ntfs ou fat32
Si ce n’est pas windws XP qe tuinstalle, boot sur un cd d’install d’une distrib linux, et supprime toutes les partitions
il suffit de casser les partitions linux avec un utilitaire qconque sous windows. Si tu utilises les utilitaires de partitionnement MS et vu comme windows est un autiste pas possible, cela apparaitra comme "inconnu".
Ensuite tu recrees des partitions windowsiennes, tu formates et roule ma poule…
Tu devrais essayer de reinstaller le linux qui est sur le dur au lieu d’ecoper avec une passoire…
Merci a tous
J’ai booter le pc sur le cd d’intallation de windows , j’ai suprimé les 5 partitions linux
et enfin formaté une seule partition .
Mais maintenant windows plante a la fin du formatage , arrete l’install et m’indique une erreur avec le fichier " parmgr.sys ".
Je pense que le disque dur a un probleme !!!
premierement, avec ta disquette de boot, tu as l’utilitaire fdisk,
il faut donc que tu fasses fdisk puis supprimer les partitions non dos, etc…
ensuite, il te faudra virer le mbr (ce qui lance ton gestionnaire de boot), et pour ça, c’est la commande fdisk /mbr .
mais honnetement, si ton disque dur déconne avec linux, il va pas plus marcher avec Windows…
