je voudrai connecte java a une base de donnée oracle(sans utiliser le pont jdbc\odbc) et aussi a une base mysql si vous avez une idée ça serai le bien venue
Il te faut deux connectors Java. Le MySQL Connector et l’autre (celui pour Oracle).
Où est le problème?
c’est le pilote que je trouve pas et aussi le chemein du piolote ds le jar
j’ai trouvé les pilote mais dans les lignes suivantes:
Class.forName(jdbcdriver);
conn = DriverManager.getConnection(database);
que dois-je ecrire a la place de jdbcdriver et database pour un pilote donné (sachant que je n’utilise pas le pont jdbc:odbc)
pour mysql
Class.forName(com.mysql.jdbc.Driver)
conn = DriverManager.getConnection(jdbc:mysql://localhost/test);
localhost/test => localisation de la base et nom du schéma
Pour oracle tout dépend des drivers que tu utilise cela doit ce trouver dans la doc des drivers
tu peut essayer
Class.forName(oracle.jdbc.driver.OracleDriver)
DriverManager.getConnection(jdbc:oracle:thin:@localhost:1525:test);
localhost:1525:test => localisation de la base, port et nom du schéma
une petit erreur pour oracle
merci mais juste un probleme avec l’url de la base pour oracle
DriverManager.getConnection(jdbcthin:@localhosttest);
comment séparer les donnees(localisation ,port et nom de la base)
jdbc:oracle:thin@://localhost:8000:maBase
je sais pas pourquoi ca passe mal regarde ici alors [java.developpez.com...](http://java.developpez.com/faq/jdbc/?page=connection#urlJDBC)
