bonjour ,
voici mon PB , j’ai acheter 8Go de mémoire vive 1600Mhz
http://www.materiel.net/barrette-memoire-pour-pc/corsair-vengeance-2-x-2-go-ddr3-pc12800-cas-9-65081.html
mais lorsque je vais dans mon BIOS il me dis que la fréquence de la mémoire est de 1332 Mhz .est-ce normal?
[Photo supprimée]
Merci de votre aide
joyeuse fête
D’après les specs de Corsair,à 1,5 V elle est détectée à 1333 Mhz en mode SPD et il faudra passer en mode XMP pour qu’elle le soit à 1600 Mhz :neutre: c’est à dire augmenter manuellement dans le bios la fréquence,et également le voltage puisque 1,5 V ne sont pas suffisants (sur le screen il est déjà à presque 1,57 V,c’est une valeur bizarre :etonne2: )
http://www.corsair.com/vengeance-4gb-dual-channel-ddr3-memory-kit-cmz4gx3m2a1600c9-288.html
Quelle est ta carte mère ? il est possible que la ram y soit renseignée comme « 1600 (o/c) » comme c’est le cas pour la mienne : ça signifie que la cm peut supporter la 1600 mais seulement si elle est o/cée…par défaut elle est reconnue en 1333
Edité le 25/12/2011 à 17:39
Merci de ta réponse Blackalf
ma carte mère : p55a-ud3 (rev3.0)
http://www.materiel.net/carte-mere-socket-1156/gigabyte-ga-p55a-ud3-60284.html
pour la ram il est juste indiqué « DDR3 PC12800 CAS 9 » aucune allusion à un éventuelle O/C
si il faut que je passe en XMP comme tu as dis , comment dois-je procédé?
Dans le BIOS, il devrait y avoir une place ou l’on parametre le mode XMP, simplement. Je ne sais pas sur les boards Gigabyte, je ne travaille que sur Asus, mais c’est quelque part dans les options d’overclocking.
