Slt,
Voila j’ai un probleme avec mon lecteur de dvd, quand j’insere un dvd il ne le lis pas mais sur d’autre pc ce meme dvd est lu…
faut il activer quelque chose sur un pc portable ?
le lecteur (belle fiche technique) :
http://www.nec.co.uk/productfile.asp?id=668
le dvd qui pose probleme : maxell DVD-R 4.7
Probleme de firmware il faut checher une mise a jour de celui-ci du graveur mais je crois qu’il est pas encore sortie
ATTENTION si tu là utiliser pour un portable et si dans le system il y a pas DMA ON par exemple dans le Nero infotools cause les fabricant de portables ont une tendence d’avoir "inverse cable select" et là il faut faire un flashage du lecteur voici un lien precieux
http://liggydee.cdfreaks.com/page/6650/
il y a tout attention ce n’est pas pour des debutants si tu ne sait pas comment faire demande une connaissance qui sais et si tu veut essaier toimeme et tés pas sur avertit moi avant!!!! :whistle:
slt et merci de m’aider,
j’ai telecharger ca http://liggydee.cdfreaks.com/disclaimer/6650/242_orig.zip
mais je ne l’ouvre pas car j’ai peur de casser mon lecteur…
Que dois je faire maintenant?
Désolé pour mon petit retard je suis obliger de m’absenté quelleque fois
- Tu as DMA OFF sur le infotools dans le bios?
Je vais te donner les fichiers pour télégargér (le lien) mais seulement le mercredi soir je suis obliger de repartir en urgence désolé (bien sur je te donne aussi le chemin a suivre mais ne prend pas ton ficier il s’agit plus au moins de lorginal qui ne te sert a rien par contre il te faudras te munir d’un adaptateur pour le cable ide normale et le branché sur un ordi normale (cause pendant la modification il peut se déconecté et ensuite ton lecteur déconne alors essais de trouver un adapdateur pour ton lecteur dvd je ne te conseil pas de le faire avec ton portable
A+
:sol: Oups jai meme pas besoin de te donner le lien tu la en dessous:
http://liggydee.cdfreaks.com/page/6650/ le lien NEC ND6650a reverse… tu clique dessus et tu resoir un zip avec des fichiers d’ailleurs meme eu ils te conseil de mettre un adaptateur pour le ide normal sur ton slim ide cause erreur de procedure
