bonjour à tous!
je voulais passer mon écran en HDMI mais lorsque seven se lance l’affichage est réduit (il y a un cadre noir autour du bureau comme s’il n’occupais pas l’intégralité de l’écran)
savez vous pourquoi et comment y remedier?
bonjour à tous!
Salut !
tu as vérifié si la résolution du bureau était la bonne ??
oui oui c’est du 1920*1080 (1080p) et rien à faire et un ami a essayer sur sa config avec mon écran idem et il a me meme problème que moi avec le siens c’est assez bizarre ^^
Je pense que ça vient de ton écran.
Regardes dans les paramètres de l’écran si une option n’a pas été modifiée ou si les paramètres HDMI sont bons.
en suivant les instruction du manuel j’ai essayer plusieurs paramètres mais rien à faire :S
Alors, vas voir dans le CCC, il doit y avoir un soucis au niveau réglages.
après avoir tripoter un peu les réglages avec le CCC, je peux afficher correctement mais en 30hz et en 1600*1080
donc bon je pense que je vais rester en DVI
Reste en DVI, le HDMI ne t’apportera rien (à part des problèmes, la preuve)
