C’est étrange, tu n’as pas utilisé les deux programmes en même temps? Peut être qu’il y a un système d’économie d’énergie qui baisserait le coefficient multilpicateur.
Au cas ou test avec everest en utilisant le processeur à fond (avec "TAT" ou "prime 95") par exemple.
Si ça ne change pas jète un coup d’oeil dans le BIOS pour voir quel est le cofficient.
desactive le " speedtrit " enfin quelque chose comme ca qui fait que lorsque ton pc n a pas besoin de toute la puissance , le multiplicateur diminue ,comme ca economie d energie ,comme ca ta fréquence diminue et ton processeur est moin rapide
Si quand tu utilise un programme le coeff remonte à 9 alors ça veut dire qu’il y a bien une option dans ton bios qui baisse le coeff pour économiser de l’énergie.
Quand tu auras besoin du maximum de puissance le coeff remontera automatiquement.
En théorie ça n’est pas gènant pour ton utilisation quotidienne, mais si ça te dérange tu peux me désactiver dans le BIOS comme l’a dit duoqio, regarde sur le manuel de ta carte mère pour voir ce qui permet de le désactiver.
Si tu ne dispose pas du manuel va sur le site du fabriquant et télécharge le.
La fonction EIST dans le bios peut-être désactivée, si le besoin s’en fait ressentir car c’est une économie d’énergie proposée par Intel.
cela ralentit la fréquence cpu quand il n’a rien à faire(si je court-circuite qqn qui aurait dis la même chose sorry )
en overclokcking il faut le désactiver. Cela gène la progression en O/C, niveau fsb je pense.
