Problème avec le dual view
J’utilise le mode dualview et j’ai un probléme avec celui-ci.
J’ai un moniteur et une télévision (SVideo).
L’affichage sur ma télévision est en noir et blanc.
Pire encore, lorsque je lance un DVD sur ma télé: ca marche mais lorsque je lance un jeu en ême temps sur mon moniteur, la vidéo s’arrête sur la télé et reprend lorsque je quitte le jeu.
Ma carte vidéo est une Nvidia Geforce 6600 GT AGP.
Pouvez-vous m’aider?
Merci.
Pour ce qui est de l’affichage en NB sur ta TV, il s’agit tout simplement d’un problème de Standard.
Ta sortie vidéo envie en PAL et ta TV reçoit sur son entrée vidéo en SECAM par défaut.
Si ta TV est suffisemment recente, il suffit de bien régler le canal vidéo sur PAL.
Si tu n’a pas cete possibilité (TV trop ancienne), la seule possibilité est d’intercaler un magnétoscope entre ta sortie vidéo de ta CG et ta TV (il va transformer le signal PAL en SECAM).
Quant au jeu, il faudrait plus d’info sur ta config, si çà le fait tout les jeux ou sur certains en particulier.
Ma config :
Athlon 64 3200+
1go ram
6600GT
Je n’arrive pas à règler ma télé en PAL je ne peux pas règler la chaine AV
Reprend le manuel de ta TV, section télécommande.
Si tu n’as pas de bouton « AV » ou « Video » çà peut être le bouton « 0 » mais il arrive aussi que ce soit un picto pas évident à comprendre (d’ou l’intéret du manuel).
j’ai av1 av2 ou RGB
le 1 donne noir et blanc
le 2 donne rien
le RGB donne une image sombre et rouge
