Bonsoir à tous, voila j’ai installer ma nouvelle carte graphique ATI RX 1650 sans problème je branche mon cable vidéo et lorsque j’allume mon pc, il se mets a bipper et il y a marquer « tu n’as pas brancher le ‹ power cable › ».
Je ne sais pas si c’est le cable vidéo le power cable ou s’il n’est pas adapter ou je ne sais quoi.
Merci de bien vouloir m’aider.
Il est possible que ta CG nécessite un câble d’alimentation supplémentaire, si tu ne l’as pas branché ça vient de là mais normalement tout est expliqué dans le manuel d’installation de la CG.
Le câble vidéo n’a rien à voir, il s’agit bien d’un câble d’alimentation à l’intérieur du PC (à brancher entre l’alim et la CG).
ok je vais voir ca
Voila en faites je doit brancher mon alimentation sur ma cg mais je vois que le fils adapté est trop court.
Quel sont les solutions dans ce cas? Mettre une autre alim ??
C’est quoi comme connecteur? 6 broches en 2 rangées de 3?
