Problème avec la reconnaisance réseau
Mon pc m’affiche un cable reseau est débrancher !
En effet ma livebox ne reconnait pas la liaison avec le pc (voyant éteind)
J’ai deja essayé :
  • changer de cable (le cable fonctionne)
  • brancher le cable de la tv (eternet) à la place de celui du pc le voyant de la livebox s’allume
  • voir le périphérique du matériel, il me dit que le matériel fonctionne normalement
petite précision cette connexion fonctionné hier encore sans problème. Le défaut est arrivé se matin au démarage du pc
Une solution ?
Merci d’avance !
Salut !
Peut être que la carte réseau de ton PC est HS …
As tu une carte réseau en PCI pour faire quelques tests ?
En fait la « carte reseau » est celle de la carte mere d’où mon inquiétude.
Je ne dispose pas de carte reseau suplémentaire pour le moment je cherche un moyen de m’en procurer une rapidement pour tester !
Ok !
As tu testé avec un autre cable réseau RJ45 qui lui fonctionne (pour être sûr).
Ca te dirait si :
1 : ça vient du cable
2 : ça vient de la carte réseau
3 : des deux :arf:
Si c’est la carte réseau intégrée, tu peux en ajouter une en PCI, ça ne pose pas de pb.
Si c’est le cable, c’est encore plus simple ! :slight_smile:
