Problème avec la ram - biiiip biiip au démarrage, et puis rien
Bonjour a tous,
Je fais une nouvelle fois appel à la communauté clubic, mais ce coup-ci pour un problème de ram.
j’ai commandé chez grosbill deux barrettes de ram. Avant toutes choses, je ne les félicite pas pour l’emballage du colis! un gros carton, avec des morceaux de carton en protection, a la limite jusque la ca va, mais les barrettes (qui devait a la base etre dans une sorte d’envellope bullé) était sortie de l’envellope et se prommener dans le fond du carton…
Le disque dur que j’ai commandé en même temps, sans aucune protection, juste son emballage en papier alu, mais qui ne protege pas du tout des chocs.
Bref, lorsque j’ai branché les deux barretes de ram, elle ne fonctionnait pas ! Mon pc ne voulait plus du tout démarrer, et faisait des biiiip biiiip à interval régulier. Ecran éteint
Les deux barrettes sont ddr400 ( pc3200 ) 512mo, je possede deja sur mon pc 2 barretes de 512mo PC3200. Donc je pensais ainsi passer a 2go de ram pour être bien pépére sur vista, mais bon … :x
Ma carte mére, une asus A8N-E peut supporter jusqu’a 4Go de ddr pc3200 ( avec des temps de 70ns, 60ns, et 50ns, je sais pas du tout a quoi ca correspond, mais j’ai vu ça sur everest :stuck_out_tongue: ), donc pas de problème de ce coté la.
Sinon au cas ou le proc c’est un athlon 64 3700+ et je tourne sur vista pro.
Je ne pense pas que ce soit un problème de timming, en même temps aucun timming n’est précisé sur la page du produit :
http://www2.grosbill.com/fr/informatique/m…20-%20400%20MHz
( bouuhh bouuhh c’est de la noname oui :frowning: )
Les barrettes auraient-elles été endommagée durant le transport ? (étant donné qu’elle n’avait plus aucune protection …)
Que dois je faire ? Les rammener en sav ?
( Tiens en parlant d’everest, il y a un truc étrange aussi avec les barrettes que j’ai déjà celle qui marche, il me les trouve comme fonctionnant en 333Mhz alors que c’est bien des pc3200 c’est marqué dessus. Comment ca se fait ? j’ai essayé de voir dans le bios, mais on peut rien faire, il y a juste marqué en bas : systeme memories 1024MB)
Quelqu’un aurait une idée pour mes p’tits soucis ?
Merci d’avance :slight_smile:
Bonjour :hello: ,
Déjà essais de booter avec les barrettes de RAM une par une :oui:
Essais un Memtest avec les barrettes une par une :wink:
Tu as tenté avecles nouvelles barrettes seules? en intervertissant les slots?
J’ai pour l’instant essayé de les faires fonctionner sur different port, en inversant avec les autres et en en branchant qu’une a la fois. Par contre j’ai pas essayé de les faires fonctionner sans les autres.
J’ai aussi essayé d’enlevé une qui était déjà la, et de la remplacer par une nouvelle, paff biip biip aussi.
Je vais essayer de les faires fonctionner seule pour voir.
En les branchants seules, ou toutes les deux en même temps, il y a 3 biiip court et après plus rien, l’écran ne s’allume toujours pas ( et en essayant de l’allumer manuelement, ca ne fait rien )
:cry:
Rassure-moi elles étaient quand même dans un sachet anti-statique métallisé? :heink:
Un quoi ? Ah bah nan, elles étaient en vrac aux fond du carton vu que l’envellope était ouverte …
( d’ailleur l’envellope n’es pas antistatique non plus, elle est juste un poil bullé, m’enfin pour ce qu’elle sert vu que les barrettes sont meme pas dedans…)
C’est lamentable!! C’est vachement sensible ces trucs là, j’imagine même pas comment la commande a été préparée et comment ils les ont manipulées les barettes, à tous les coups le gars a mis ses doigt dessus sans précautions et les a grillé. Cherche pas plus loin à mon avis c’est ça. :pfff:
Mes barrettes sont morte alors ? :cry:
ca ca peut venir de ton pro, meme si ce n’est pas grave !
par exemple avec un processeur AMD Athlon 64 X2 3800+ en socket AM2 si tu utilises de la ram PC4200, la fréquence de la mémoire sera automatiquement limitée à 250 MHz (PC4000) au lieu de 266 MHz.
sinon moi je serais aussi de l’avis de Almalexia, de la ram dans cet emballage, ca va pas marcher longtemps, pousse une beuglante !
Normalement l’athlon64 3700+ devrait accepter de la PC3200 quand meme nan ?
Sinon pour les barretes, j’ai plus qu’a les rameners en sav si j’ai bien compris :confused:
M’enfin la, grosbill a fait une chute libre dans mon estime, je suis pas pret de recommander la bas.
Bien sûr, moi j’ai 2x512 en PC3200 sur mon A64, marche nickel :miam:
(en plus pas de la même marque et c’est du noname, c’est pour dire :paf: )
J’ai jamais commandé chez eux mais je suis pas prêt de le faire :smiley:
oui, une question ,as tu essayé de changer de CG avant?
Si j’ai bien compris, tu allumes ,2 bips et puis plus rien, enfin ton pc tourne avec le ventilos, non? Ton ecran indique no signal ou quoi?
+1 , :jap:
Ma carte graphique se porte très bien, c’est une 7800GT et elle fonctionne parfaitement.
Lorsque je branche les deux barrettes supplémentaires, les ventilos tourne et tout, mais il fait biiiip biiiip et l’ecran ne s’allume pas.
( mon écran s’allume tout seul au démarrage normalement ), donc le pc reste bloqué.
